[Energie] Régulateur MPPT
Régulateur MPPT
    invite2d3805b5
    Régulateur MPPT
    Salut,je suis etudiants en éléctronique;
    Mon projet est réaliser un regulateur MPPT commandé par Arduino.
    Materiels :
    - Panneau solaire Vppm=16V et Ippm=0.6A
    - Batterie 12V 7Ah
    J'ai utilisé un Convertisseur BUCK commandé par MPPT et algorithme de P&O.
    Mon problème ce que:
    - Comment combiné ou associé l'algorithme P&O avec controle de charge(Batterie)
    Tu verifier ou corrige cette algorithme là :
    Nom : mpppt.jpg
Affichages : 242
Taille : 63,8 Ko
    description :
    si le MPPT est reussi > > je charge directemment la batterie en cas batterie faible tension.
    invite5637435c
    Re : Régulateur MPPT
    Vous êtes étudiant en Lycée?
    Sinon je vois fondamentalement 3 problèmes à votre demande:
    1/L'usage d'un Arduino
    2/On ne vous a pas appris ce qu'est un panneau solaire
    3/Du coup vous partez sur un Buck ce qui est une erreur classique.
    Décomposons un peu:
    1/L'arduino est destiné aux professions qui n'ont pas le temps ou les connaissances pour approfondir l'usage d'un microcontrôleur (chimistes, biologistes, électro-mécaniciens, etc) ou les hobbystes de manière générale comme ici. Ce type de plateforme permet de faire un démonstrateur mais jamais un produit industriel ou commercialisable, donc si vous êtes en train d'apprendre votre futur métier dites de ma part à vos profs qu'ils vous envoient dans le mur en vous formant, ou plutôt vous déformant à ce qui vous attendra dans la vraie vie.
    L'électronique c'est du software ET du hardware, l'un étant totalement dépendant de l'autre, donc autant maitriser toute la chaîne dans une conception.
    Travailler sur une plateforme hardware de bas étage et une approche software mélangeant sans scrupule du C et du C objet est une hérésie ne pouvant amener que de grosses confusions dans un mode d'apprentissage des savoirs à acquérir.
    2/Un panneau photovoltaïque n'est pas une alimentation en tension mais essentiellement un générateur de courant avec une partie non linéaire de surcroit.
    L'usage d'un Buck lorsque le PV est en dessous de votre tension min gérable par vote buck ne sera pas exploité, c'est autant de puissance perdue, or justement le but est d'avoir le meilleur rendement possible...
    3/Pour faire un MPPT, sur un PV ayant les caratéristiques que vous décrivez, nécessite un buck-boost
    Accessoirement votre algorithme est faux.
    invite2d3805b5
    Merci pour votre réponse,est ce que tu peux corriger cette algorithme s'il te plaît ?
  1. Régulateur MPPT simple à PIC 18F4550
    Par mweber dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/07/2014, 10h02
  2. régulateur MPPT et tension d'entrée
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2014, 13h07
  3. Régulateur PI avec commande MPPT
    Par invitebfa43842 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 13h10
  4. Regulateur de charge MPPT
    Par invite5915f675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 11h54
