[Energie] alimentation circuit Led - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    invite48c53f9b
    Re : alimentation circuit Led
    Citation Envoyé par Povogla Voir le message
    Oui pour autant que ce soit tension continue.
    Attention attention tout de même aux alimentations secteur "bas de gamme" qui n'ont généralement pas de régulation de tension.
    Elles ont tendance à fournir une tension plus haute qu'indiqué lorsqu'on s'éloigne trop de leur courant nominal.
    interessant....mais si l'alimentation est continue mais conçu de telle sortes que ce soit l'intensité qui soit fixe mais la tension
    adaptable??? (j'imagine que peut faire generateur de courant continue à partir du secteur variable)...........
    ps: j'attends aussi l'avis des spécialistes du forum
    (visiblement ni moi ni toi sommes assez calés sur ces questions...pour ma part j'émet parfois juste des hypothèses qui me paraissent possibles quitte à ce qu'elles soient fausses..on apprend aussi de nos erreurs /inexactitudes..)
    invitec067d6fa
    tension continu ? c'est à dire ? si c'est le composant qui demande une certaine intensité, il ne prends que ce qu'il a besoin non ?
    exemple: 4 led de 3v 32mA en série = 12v et 128mA
    si je prends un chargeur genre 12V 1A ca risque quelque chose pour mon montage ?
    Povogla
    Citation Envoyé par Yanick62 Voir le message
    Deux choses:
    1) Dans le cas d'un montage en série on additionne les tension et pas le courant. Donc 3 LED en série auront besoin de
    12V et 32mA.
    2) On met toujours une résistance en série avec les LED quand on les alimentent en tension, car leur caractéristique n'est pas linéaire.
    Dans ton cas par exemple: à 12V elles consomment 32mA, tout va bien. A 12,1V le courant grimpe à 100mA elles grillent. (c'est des valeurs au pif mais ça illustre ce qu'il se passe et le nécessité de la résistance)
    invite48c53f9b
    une led c'est toujours (ou quasi toujours) en continue: ton alim transfo alors le secteur alternatif en qqch de continue.........à ma connaissance certaines alim imposent courant et tension adaptable mais d'autre au contraire imposent tension mais courant adaptable.......
    ps je rappel ma question et à Povogla et aux spécialistes :
    Citation Envoyé par passionneElectr Voir le message
    interessant (povogla)....mais si l'alimentation est continue mais conçu de telle sortes que ce soit l'intensité qui soit fixe mais la tension
    Povogla
    le fait est que ce genre adaptateur secteur à courant constant est rare si ce n'est inexistant dans la vie de tout les jours...
    Je suis 100% d'accord que c'est en faisant des erreurs que l'on apprend, mais la manière dont tu tournes tes phrases laisse à penser que c'est des affirmation. Et ça, ça me dérange. Maintenant je pense qu'on a assez poluer ce sujet et je t'invite à me contacter par MP si tu souhaites continuer le débat.
    Dernière modification par Povogla ; 10/02/2016 à 13h35.
    invite48c53f9b
    je n'ai pas l'impression de polluer mais je prépare juste un exemple numérique afin que tu m'expliques comment tu peux avancer le fait suivant:
    une alim par exemple 16V/2A pourrait alimenter une (des) led(s) de 16V/160mA .......(sans risquer de la(les) griller)
    ps : effectivement quand je ne suis pas sur d'une réponse je devrais bien préciser que ce n’est que mon avis ou une hypothèse.......
    invite48c53f9b
    Imaginons une alimentation de Tension (je précise bien tension) continue qui fournit 4V pour 35mA :
    En réalité "dans l’absolue", on pourrait adapter le courant ainsi que la tension en mettant par exemple des composant en série et/ou parallèle……..mais comme c’est un générateur de tension : si branche un seul composant (or même un ensemble de composant peuvent être modélisé en un seul composant tirant tel courant sous telle tension) : la tension restera (quasi) constante mais le courant dépendra de la résistance du composant aux borne du dit générateur (de tension) [mais pour le generateur de courant: l’intensité restera fixe mais la tension dépendra de la resistance du composant branché aux bornes ] :
    Ainsi, exemple une alim de tension continue qui fournit 4V sous 35mA (maxi) : avec par exemple une diode qui a pour intensité de fonctionnement de 20mA + sous ces 20mA, cette diode, aura alors une tension de 2V :
    doit alors calculer résistance pour obtenir 20mA soit :
    Ur = 4 – 2 = 2V et donc
    R = 2 / 0.020 = 100 Ohm
    R = marron, noir, marron
    Donc ok, peut alors utiliser alim 4V sous 35mA (maxi) à condition que je mette cette resistance de 100 Ohm.
    Mais si dés lors j’ai alim de 4V et 2A : si je branche cette même led avec cette même resistance, je la grille.
    Je devrais alors recalculer la resistance pour ce courant plus important……….
    C’est en ce sens que j’ai dit que c’était possible à condition de recalculer résistances ou bien de prendre alim avec tension plus élevés etc……………
    ( et en faisant hypothèse que generateur continue pouvait être generateur de tensions ou generateur de courant...)
    Ton montage #7 est fonctionnel.
    Tu peux l'alimenter avec ça http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-mw1508-7922.htm avec 4 led en série au lieu de 5
    On en trouve 24V pour 6 led donc, et d'autres tensions.
    Les valeurs des résistances sont à recalculer bien sûr.
    inviteede7e2b6
    il suffit de considérer un géné de tenion idéal , point barre !
    y'en a qui on le génie pour transformer un probléme simple
    en gloubiboulga inextricable !
    invitec067d6fa
    Nom : schema led.jpg
Affichages : 91
Taille : 47,9 Ko
    ça irais dans l'absolut si j'avais ça ?
    invitec067d6fa
    des adaptateurs 12v 200mA ce trouvent super facilement et pour rien =)
    inviteede7e2b6
    j'ai pas encore vu le shéma , toutefois l' absoluT : avec modération
    invitec067d6fa
    oh ce lapsus
    inviteede7e2b6
    c'est le schéma que tu as donné plus haut ! on tourne en rond...
    l'ABSOLUT doit y être pour quelque chose.
    invitec067d6fa
    j'ai 6 branches de 4 leds ce coup ci au lieu de 5 branches de 5
    avec un adaptateur 12v ca ferais 3v par led (le constructeur indique 3v - 3.4v) donc pour la tension ça irais nickel.
    et 200ma ça peu ce réduire grâce aux résistances si j'ai bien compris
    donc j'aurais un circuit de 24 led en série/parallèle au lieu de 25 (c'est gérable)
    inviteede7e2b6
    un peu juste l'alim de 12 v...
    la résistance de stabilisation de courant sera faible
    invitec067d6fa
    c'est dérangeant que la résistance soit faible ? (jetait sur 2,2 ohms)
    inviteede7e2b6
    voui , car si l'alim tombe à 12 V - ɛ les leds vont s'éteindre
    et si elle monte à 12 v + ɛ elles vont claquer.
    je pensais innocemment que depuis le temps qu'on explique le principe de l'alimentation des laides sur ce forum,
    avec moult exemples et sites de tutos.... ces notions étaient comprises.
    invitec067d6fa
    j'avais cru trouver la solution avec les adaptateurs 12v 200mA mais apparament ça ne conviens pas .. je séche un peu là, trouver le bon model sur le net est à s'arracher les cheveux.
    invite48c53f9b
    à mon avis tu devrais repartir du schémas 7: et deja
    choisis une alim (peu importe) : 16V/500mA ou 16V /1A ou 16V/courant plus de 160mA
    puis refais schémas du #7 avec l'alim que tu auras choisis......et connaissant la tension et l’intensité tu en déduira alors les résistances......
    invite48c53f9b
    voir même une alim avec tension plus élevée.....à toi de voir .......
    invite48c53f9b
    une réponse (pas trop idiote): si on considère que les alimentations sont des alimentations de tensions continues...(car parait que ne peuvent pas vraiment être des alim de courant continue )........l’intensité de l'alim n'entre pas en jeu (faut juste que l'intensité soit plus grande que l'ensemble de l'intensité demandé par ton montage).........tu calcul que selon la tension de l'alim......
    on a l'impression que ton pb est super simple mais ce n'est pas vraiment le cas...........bon courage
    invitec067d6fa
    question con, ça ce fabrique des alimentations sur mesure ?
    Antoane
    Responsable technique
    On reprend.
    Pour avoir un minimum de stabilisation du courant dans les LED et supposant que de légers écarts de luminosités entre les branches ne sont pas problématiques, il faut prévoir de perdre environ a=33% de la tension d'alim dans la résistance.
    Si tu choisis une tension d'alim donnée (par exemple Vcc=12V), tu en déduis la tension minimale à perdre dans la résistance (Vres=a*Vcc=0.33*12=4V)
    et donc la tension qu'il reste pour les led (Vleds=Vcc-Vres=Vcc*(1-a)=12-4=8V)
    Chaque led demande Vf=3.2V en moyenne,
    tu en déduis donc le nombre max de led que tu peux mettre par branche : Vleds/Vf=8/3.2=2.5, ce qui donne donc au max NLpB=2 led par branche.
    Tu veux utiliser Ntot=24 led, il faut donc NB=Ntot/NLpB=24/2=12 branches.
    Tu veux envoyer ILed=10mA par led, c'est à dire 10mA par branche, il faut donc que ton alim soit capable de délivrer au minimum NB*ILed=12*10=120mA=0.12A.
    Et voilà.
    Les valeurs en bleu sont à choisir en fonction de tes envies et des caractéristiques des composants (tension de seuil des leds, courant max des led...)
    les autres sont calculées.
    Choisir une tension assez élevée (e.g. 24V) est plutôt une bonne idée, pour simplifier le câblage et (en moyenne) diminuer les pertes.
    Dernière modification par Antoane ; 10/02/2016 à 20h12.
    invite48c53f9b
    oui mais à mon avis (ce n'est que mon avis)
    1°/ cela peut être dangereux (si mal conçu ou mal isolé..)
    2°/ cela peut aussi être très compliqué: à partir d'une certaine intensité faut envisager
    des alim à découpages pas mal complexes.....
    3°/ pour ton cas ce n'est pas nécessaire si tu considères que les alim sont des
    generateur de tension , suffit de prendre seulement la tension d'alimentation qui te convienne (en prenant en compte
    la chute de tension dans la (les) resistance(s) +conso en courant nécessaire aux Led(s) ) et toute alim de tension qui te convient avec un courant supérieure au besoin de ton montage sera acceptable.....
    Antoane
    Oui, mis il faut avoir une bonne raison de le faire.
    A moins de faire de gros efforts, une alim made in china sera généralement meilleure (taille, rendement, fiabilité), moins chère.. et demandera moins d'efforts à faire.
    invitec067d6fa
    hoho ! merci pour tout ce complément d'information !!!
    je suis tombé là dessus en me baladant:
    http://www.amazon.fr/ELEGIANT-Adapte...imentation+24v
    je pense que c'est une bonne base pour 10€ 24V 1A
    Montd'est
    Je ne suis pas de cet avis...
    Je pense que dans les chinoiseries ils peuvent limiter au minimum social les sections de cuivre dans les éléments inductif, ce qui n'est pas en faveur du rendement.
    Et les condensateurs électrolytiques made in china pas cher ne m'inspirent pas trop question fiabilité (sans même parler du dimensionnement de ces derniers).
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitec067d6fa
    donc si on doit perdre 30% dans les résistances, sur 24 volts ca nous laisse 16V donc 5 leds de 3.2v par branche ?
    Vcc=24v Res= 7.68ohms = 16V
    donc mes 5 branches de 5leds ca peut aller au final ?
    Je sais pas comment tu fais pour trouver 7,68 mais c'est pas ça.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 19h48
  2. alimentation circuit TTL hct
    Par invite8e57453c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 03h35
  3. Alimentation 12V --> circuit 15V
    Par invited02e0f09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 10h23
  4. circuit d'alimentation.........
    Par invite522d0fc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 12h38
  5. Circuit d'alimentation
    Par inviteb23f2a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2004, 16h58
