Je me demandais si un batterie 3,7V pouvait supporter un chargement sur une batterie externe 5V
Cela m'étonnerais mais je ne perds pas espoir...
PS: je suis pas sur à 100% d'être sur le bon sujet alors désolé si c'est le cas ^^
     3,7V, c'est une batterie polymère lithium ion qui requiert impérativement un chargeur spécifique pour ne pas exploser.
http://images.google.fr/imgres?imgur...-DDBAQ9QEIIzAB
 Ok merci 😀... Je vais pouvoir recharger mon drone hors secteur si ça marche.
Merci encore
question: je ne vois pas dans les réponses (à moins que je comprenne mal et cela est
possible) où il est indiqué le moyen de charger ton drone (ta batterie du drone) hors secteur?
     Le moyen c'est un chargeur qu'il soit AC/DC ou DC/DC avec des paramètres compatibles au chargement de cellules Lithium et avec les sécurités qui vont biens (surveillance en température interdisant un charge si T>45°C ou T<0°C.
Dernière modification par gienas ; 12/02/2016 à 08h27. Motif: Message inachevé
 ok mais c'est sur secteur???
(si c'est hors secteur: comment?....en plein vol par exemple il peut se charger?)
     Je me demande bien ou il a trouvé un accu 5V ...
     Non , tu ne comprend pas bien .
Il chargerait sa batterie 3,7 V avec un chargeur .
Il alimenterait son chargeur avec une batterie externe .
Pourquoi veux tu faire ça en plein vol ?
     Quelle technologie sort 3,7 V nominal ?
     Oui c'est pour ça que tu n'as pas à généraliser avec le LiPo. :s:Vu qu'on en sait que dalle.
 parce que quand il a écrit :"Je vais pouvoir recharger mon drone hors secteur si ça marche. "
j'ai cru comprendre qu'il voulait prolonger la longévité de sa batterie en fonctionnement (j'ai surement
dû mal comprendre).
alors si je comprend bien: il a un chargeur pour sa batterie de 3.7V..et se chargeur il
veut l'alimenter via une batterie de 5V?
 si je comprend bien histoire de recentrer la problématique : (ou si je comprend pas d’ailleurs):
 ou seconde hypothèse:
il a une batterie de 5V: il recherche alors un chargeur "sur mesure" pour que ce chargeur
se branche sur une batterie de 5v.
ce fameux chargeur branché sur cette batterie de 5V serait sensé recharger la batterie de 3.7V????
 ok alors t'es d'accord avec moi que sans infos supplémentaires il ne peut à ma connaissance
pas conclure :
     Mais rien ne l' empêche de charger sans ta connaissance
 Clarifion un peu les choses...
C'Est une batterie lipo(3,7v) de rolling spider parrot que je voudrais charger sur une batterie externe(5V) faite pour smartphone et tablette.
Je peut le charger avec un chargeur usb placé sur la batterie externe... Je veux juste savoir si cela ne pose pas de problème pour savoir si j'investi ou pas.
Et pour ceux qui pense qu'il est possible de charger un drone en plein vol... Le seul (que je connaisse ) c'est solar impulse...
Carlito
 Je crois que je commence à comprendre (qu'on me corrige si c'est inexact/faux):
1°/
il a un appareil avec une batterie. Cette batterie se charge avec un simple câble usb. Ainsi, cet appareil
doit avoir un circuit interne (avec la batterie) qui gère la charge via tension/intensité fixe.
2°/ prenons alors un (des) exemple(s) :
A°/soit une batterie de 3.8V et 2Ah: si mon appareil dispose d'un simple câble usb pour charger l'appareil avec cette batterie.
alors, à priori ok, je peux charger cet appareil via une autre batterie de 5V(qui elle même dispose d'un récepteur usb). Cependant:
La dite batterie de 5V devrait :
(i ) d'une part, avoir par exemple une capacité de 1Ah: pour pouvoir charger doucement la batterie de 3.8V. on peut aussi
penser à une batterie de 2Ah: ok cela charge en 1H (donc plus rapidement) mais c'est moins bon pour la batterie
(une charge lente est préférable pour la longévité de la batterie)
( i i )d'autre part: si je sélectionne la batterie de charge lente à 5V et 1Ah: faudra ( à la louche) 2H30
pour charger complètement ma batterie de 3.7V..........
si la batterie de 5V dispose de 1A alors la batterie de 5V se déchargerait en une heure sans charger totalement la batterie de 3.7V
B°/ Ainsi ok batterie de 5V dans ces conditions: encore faut il connaitre:
les mAh (et Ampère pq pas) de la batterie de 3.8V
les mah et Ampère de la batterie de 5V
     C' est un peu confus dans ta tête .
Ce que tu appelles "les mah" , c' est la capacité .
Les "Ampère" , c' est les membres de la famille Ampère .
Si c' est "les ampères" , autrement dit l' intensité de la batterie , ça ne veux rien dire .
L' intensité est variable suivant ce qu' on branche sur la batterie .
Les valeurs d' intensité que l' on peut voir indiquée sur une source , c' est la limite à ne pas dépasser .
La capacité de l' accu source (à même tension) doit être suffisante pour recharger N fois l' accu cible , avec N > 1
Le temps de charge dépend de l' intensité de charge qui est gérée par le chargeur . Il ne dépend pas de la capacité de l' accu source .
 il n'y a apparemment pas que dans ma tête que ce soit confus
....sans aborder le point technique.
penons un (des) exemple(s) : (qui ne sont que
des suppositions de ma part)....
1°/ exemple batterie de voiture :
70 Ah / 400 A. (sur 12V) :
là j'ai toutes les infos: cette batterie dispose de 400A et au maxi pourrait se décharger
au rythme de 70A toutes les heures (bien que quasi jamais une batterie est exploitée
sur sa capacité maxi)......
2°/ exemple 2 :
si on revient sur notre cas...ok il achète batterie de 5V (avec un adaptateur usb) : mais
si il utilise cette batterie 5V pour recharger 3.2V:
si la batterie 3.2V tombe à quasi plat:
certaines batteries vont tout recharger....d'autres batteries vont recharger à 1/4 puis se décharger...
d'autres encore batteries de 5V vont recharger la batterie de 3.2V a moitie avant se décharger..........
ainsi s'il "tombe" sur une batterie de 5V qui recharge son accu de 3.2V seulement au 1/4
avant de se décharger (en parlant de la batterie source de 5V):
cela n'a pas ou peu d’intérêt.....
