[Energie] Petite question de Volt ...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    invite545182f1
    Je me demandais si un batterie 3,7V pouvait supporter un chargement sur une batterie externe 5V
    Cela m'étonnerais mais je ne perds pas espoir...
    PS: je suis pas sur à 100% d'être sur le bon sujet alors désolé si c'est le cas ^^
    invite01fb7c33
    Re : Petite question de volt ...
    3,7V, c'est une batterie polymère lithium ion qui requiert impérativement un chargeur spécifique pour ne pas exploser.
    http://images.google.fr/imgres?imgur...-DDBAQ9QEIIzAB
    Citation Envoyé par Carlitototo Voir le message
    Oui, avec le chargeur adéquat.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Qui te parle de polymère ici?Il faut un chargeur pour batterie Lithium point.3,7v ne signifie pas obligatoirement LiPo on t'a mal renseigné.
    invitef29758b5
    Salut
    Comme un chargeur USB .
    Pour des accus de petite capacité .
    invite545182f1
    Ok merci 😀... Je vais pouvoir recharger mon drone hors secteur si ça marche.
    Merci encore
    invite48c53f9b
    Ok merci ��... Je vais pouvoir recharger mon drone hors secteur si ça marche.
    Merci encore
    question: je ne vois pas dans les réponses (à moins que je comprenne mal et cela est
    possible) où il est indiqué le moyen de charger ton drone (ta batterie du drone) hors secteur?
    invite5637435c
    Le moyen c'est un chargeur qu'il soit AC/DC ou DC/DC avec des paramètres compatibles au chargement de cellules Lithium et avec les sécurités qui vont biens (surveillance en température interdisant un charge si T>45°C ou T<0°C.
    Dernière modification par gienas ; 12/02/2016 à 08h27. Motif: Message inachevé
    invite48c53f9b
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Le moyen c'est un chargeur qu'il soit AC/DC ou DC/DC avec des paramètres compatibles au chargement de cellules Lithium et avec les sécurités qui vont biens (surveillance en température interdisant un charge si T45c)
    ok mais c'est sur secteur???
    (si c'est hors secteur: comment?....en plein vol par exemple il peut se charger?)
    Citation Envoyé par passionneElectr Voir le message
    Le demandeur l'a dit : avec un accu 5 V.
    invite48c53f9b
    donc si je comprends bien sa batterie de 5V chargerait son autre batterie de 3.7V??
    et c'est possible cela en plein vole??
    invitef29758b5
    Je me demande bien ou il a trouvé un accu 5V ...
    invitef29758b5
    Non , tu ne comprend pas bien .
    Il chargerait sa batterie 3,7 V avec un chargeur .
    Il alimenterait son chargeur avec une batterie externe .
    Pourquoi veux tu faire ça en plein vol ?
    invite01fb7c33
    Personne n'a dit que ce n'était pas du lipo. On t'a mal renseigné. En fait on nous a rien dit sur la batterie.
    invitef29758b5
    Quelle technologie sort 3,7 V nominal ?
    invite5637435c
    Oui c'est pour ça que tu n'as pas à généraliser avec le LiPo. :s:Vu qu'on en sait que dalle.
    invite48c53f9b
    parce que quand il a écrit :"Je vais pouvoir recharger mon drone hors secteur si ça marche. "
    j'ai cru comprendre qu'il voulait prolonger la longévité de sa batterie en fonctionnement (j'ai surement
    dû mal comprendre).
    alors si je comprend bien: il a un chargeur pour sa batterie de 3.7V..et se chargeur il
    veut l'alimenter via une batterie de 5V?
    invite5637435c
    tu m'étonnes! Si il est au sol secteur ou DC/DC avec une batterie de voiture.En l'air un DC/DC type Mppt pour PV solaire, s'il fait jour.
    Sûrement un accu 3,7 V avec un convertisseur 5 V le tout enfermé dans une boîte que les marchands appellent "accu 5V".
    invite48c53f9b
    si je comprend bien histoire de recentrer la problématique : (ou si je comprend pas d’ailleurs):
    invite48c53f9b
    ou seconde hypothèse:
    il a une batterie de 5V: il recherche alors un chargeur "sur mesure" pour que ce chargeur
    se branche sur une batterie de 5v.
    ce fameux chargeur branché sur cette batterie de 5V serait sensé recharger la batterie de 3.7V????
    invitef29758b5
    _Il a une batterie LiPo 3,7 V
    _Il a une source de courant 5 V
    Le reste on n' en sait fichtrement rien .
    Tu peux imaginer tout ce que tu veux .
    invite48c53f9b
    ok alors t'es d'accord avec moi que sans infos supplémentaires il ne peut à ma connaissance
    pas conclure :
    Merci encore
    invitef29758b5
    Mais rien ne l' empêche de charger sans ta connaissance
    invite48c53f9b
    tu as gagné tu m'as convaincu.
    invite545182f1
    Clarifion un peu les choses...
    C'Est une batterie lipo(3,7v) de rolling spider parrot que je voudrais charger sur une batterie externe(5V) faite pour smartphone et tablette.
    Je peut le charger avec un chargeur usb placé sur la batterie externe... Je veux juste savoir si cela ne pose pas de problème pour savoir si j'investi ou pas.
    Et pour ceux qui pense qu'il est possible de charger un drone en plein vol... Le seul (que je connaisse ) c'est solar impulse...
    Carlito
    invitef29758b5
    Il faut juste brancher le drone sur une prise USB avec le cordon fournit .
    Peu importe comment la prise USB est alimentée .
    invite48c53f9b
    Je crois que je commence à comprendre (qu'on me corrige si c'est inexact/faux):
    1°/
    il a un appareil avec une batterie. Cette batterie se charge avec un simple câble usb. Ainsi, cet appareil
    doit avoir un circuit interne (avec la batterie) qui gère la charge via tension/intensité fixe.
    2°/ prenons alors un (des) exemple(s) :
    A°/soit une batterie de 3.8V et 2Ah: si mon appareil dispose d'un simple câble usb pour charger l'appareil avec cette batterie.
    alors, à priori ok, je peux charger cet appareil via une autre batterie de 5V(qui elle même dispose d'un récepteur usb). Cependant:
    La dite batterie de 5V devrait :
    (i ) d'une part, avoir par exemple une capacité de 1Ah: pour pouvoir charger doucement la batterie de 3.8V. on peut aussi
    penser à une batterie de 2Ah: ok cela charge en 1H (donc plus rapidement) mais c'est moins bon pour la batterie
    (une charge lente est préférable pour la longévité de la batterie)
    ( i i )d'autre part: si je sélectionne la batterie de charge lente à 5V et 1Ah: faudra ( à la louche) 2H30
    pour charger complètement ma batterie de 3.7V..........
    si la batterie de 5V dispose de 1A alors la batterie de 5V se déchargerait en une heure sans charger totalement la batterie de 3.7V
    B°/ Ainsi ok batterie de 5V dans ces conditions: encore faut il connaitre:
    les mAh (et Ampère pq pas) de la batterie de 3.8V
    les mah et Ampère de la batterie de 5V
    invitef29758b5
    C' est un peu confus dans ta tête .
    Ce que tu appelles "les mah" , c' est la capacité .
    Les "Ampère" , c' est les membres de la famille Ampère .
    Si c' est "les ampères" , autrement dit l' intensité de la batterie , ça ne veux rien dire .
    L' intensité est variable suivant ce qu' on branche sur la batterie .
    Les valeurs d' intensité que l' on peut voir indiquée sur une source , c' est la limite à ne pas dépasser .
    La capacité de l' accu source (à même tension) doit être suffisante pour recharger N fois l' accu cible , avec N > 1
    Le temps de charge dépend de l' intensité de charge qui est gérée par le chargeur . Il ne dépend pas de la capacité de l' accu source .
    invite48c53f9b
    70 Ah / 400 A.
    il n'y a apparemment pas que dans ma tête que ce soit confus
    ....sans aborder le point technique.
    penons un (des) exemple(s) : (qui ne sont que
    des suppositions de ma part
    1°/ exemple batterie de voiture :
    70 Ah / 400 A. (sur 12V) :
    là j'ai toutes les infos: cette batterie dispose de 400A et au maxi pourrait se décharger
    au rythme de 70A toutes les heures (bien que quasi jamais une batterie est exploitée
    sur sa capacité maxi)......
    2°/ exemple 2 :
    si on revient sur notre cas...ok il achète batterie de 5V (avec un adaptateur usb) : mais
    si il utilise cette batterie 5V pour recharger 3.2V:
    si la batterie 3.2V tombe à quasi plat:
    certaines batteries vont tout recharger....d'autres batteries vont recharger à 1/4 puis se décharger...
    d'autres encore batteries de 5V vont recharger la batterie de 3.2V a moitie avant se décharger..........
    ainsi s'il "tombe" sur une batterie de 5V qui recharge son accu de 3.2V seulement au 1/4
    avant de se décharger (en parlant de la batterie source de 5V):
    cela n'a pas ou peu d’intérêt.....
  1. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 21h04
  2. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h39
  3. Lien entre eV (électron Volt) et Volt
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 17h46
  4. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 00h30
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h47
