[Energie] 2xTubes Fluorescent TL-D/T8 15/16W compatible Ballast electronique 2x18W
    invite9155b891
    Je viens d'acquérir un Ballast électronique 2x18W/2x36w
    https://www.svetila.com/fr/be-ballas...-2x36w-t8.html
    J'étais persuadé d'avoir des "tubes fluorescents" 18W, mais je viens de me rendre compte que c'est des Phillips-TL-D 16W
    Cela peut-il fonctionner, y'a t'il un risque ? Ou faut t'il que je rachète 2 tubes 18W ?
    Merci pour votre aide.
    invite9155b891
    [résolu] : 2xTubes Fluorescent TL-D/T8 15/16W compatible Ballast electronique 2x18W
    Bon
    J'ai tenté ça fonctionne .
    Sujet clos.
    Montd'est
    Re : 2xTubes Fluorescent TL-D/T8 15/16W compatible Ballast electronique 2x18W
    Bj, on se retrouve
    Anciennement les tubes de 60 cm (et 26 mm de diamètre) étaient des 18 W.
    Puis vers 2009 il me semble, des fabricants comme Philips on crée des version "Eco", prévus pour pouvoir être directement installés à la place des "anciens". (donc sans modification d'appareillage)
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite9155b891
    Smile Re : 2xTubes Fluorescent TL-D/T8 15/16W compatible Ballast electronique 2x18W
    On se retrouve
    Merci à vous pour vos conseils que j'ai suivi à la lettre et qui m'ont permis de résoudre mon problème.
    Bonne continuation !
  1. Problème sur boitier Ballast Electronique et compatibilité néon/tube fluorescent
    Par invite9155b891 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2017, 13h52
  2. [Divers] Ballast electronique
    Par invite0f3bd750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2013, 19h19
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 11h42
  4. Ballast compatible MH ou seulement HPS?
    Par invitea135addb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2010, 07h09
  5. Ballast d'éclairage fluorescent
    Par inviteb9da9ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 15h56
