[Autre] conception d'une maquette didactique d'une chaîne d'acquisition à base d'arduino
    invite373f9d6f
    salut,
    mon projet de fin d’étude c'est de réaliser une maquette didactique d'une chaîne d’acquisition nucléaire à base d'Arduino
    j'ai un montage du carte de conversion et du commande sur ISIS
    mais je veux remplacer le 16F877 par une carte Arduino.
    quelle carte arduino je dois utiliser ?
    invite3a1051d7
    Re : conception d'une maquette didactique d'une chaîne d'acquisition à base d'arduino
    si tu possède l’organigramme du programme il suffit de reecrire le programme avec le langage arduino ou alors definir clairement ce que doit faire cette platine et concevoir le programme. Arduino ou pas il faut commencer parbien definir ce que l'on doit faire ( organigramme )
    je ne connais pas de traducteur pic Arduino ?
    Alain
    Citation Envoyé par besher Voir le message
    La carte arduino qui possède les entrées/sorties et fonctionnalités qui te sont nécessaires.
    invite373f9d6f
    c'est un projet de fin d'étude...
    cette maquette contient un generateur des impulsions, carte d'amplification ( compensation pole zéro, étage amplification et filtrage) et une carte de mémorisation ( mémorisation du l'impulsion, détection ZLD, PD, ULD et LLD)
    Avec une interface sous DELPHI qui affiche un spectre (n° de canal en fonction du Nbre de coups)
    invite1d577638
    Et attention, tu ne peux pas remplacer uniquement le PIC par une carte arduino, cette dernière incluant également d'autres composants, redondants avec ce qui existe sur ton schéma.
    Pour choisir la arduino qui te conviens, tu peux comparer la datasheet de ton PIC avec la datasheet des micros qui équipent les arduinos (un 328p pour la uno par exemple)
  1. Je dois réaliser une maquette didactique à mes élèves ?
    Par inviteb3a32ef1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/10/2015, 21h21
  2. Arduino et Acquisition électronique
    Par invite3345499e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 04h40
  3. Conception chaîne acquisition capteur.
    Par inviteefe58ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 22h30
  4. chaine d'acquisition
    Par invite47c7acc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 09h33
  5. PPE : chaîne d'acquisition de la température
    Par invitebd6bb145 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2007, 11h06
