[Autre] Système audio sur un mannequin en plastique
    invite03edb59c
    Question Système audio sur un mannequin en plastique
    Bonjour à tous ,
    Alors , voila mon petit projet est de créer à partir d'un mannequin en plastique (le buste seulement) , un outil pour écouter les sons cardiaque et pulmonaire .
    L'idée est de mettre plusieurs mini-baffles ou des des écouteurs dans des zones précises dans le thorax reliés à un lecteurs audio , le problème c'est comment connecter une piste audio spécifique qui se joue à une zone spécifique et pas dans une autre .
    Donc , Si quelqu'un pourra m'aider ou me conseiller quelques choses ça sera vraiment sympa .
    Merci d'avance .
    PS : je suis étudiant en médecine donc je connais RIEN vraiment RIEN en électronique.
    inviteede7e2b6
    Re : Aide pour un système audio sur un mannequin en plastique
    techniquement , le probléme n'est pas bien complexe.
    mais quid de la SOURCE ?
    disposes-tu de fichiers , enregistrements , etc... des différents sons ?
    Citation Envoyé par panaphone Voir le message
    Bonjour à tous ,
    Merci d'avance .
    Bjr à toi,
    Ca s'appele une lecture en "boucle" d'une source audio !
    C'est pas une source qu'il te faudra si tu veux " distribuer" différents sons en divers points du thorax, mais plusieurs.
    Il existe des circuits intégrés qui permettent d'enregistrer différentes séquences de sons et de les restituer.
    En général c'est cicruits comportent plusieurs " banques" ( banck ) que l'on peut au choix assembler en une seule ou plusieurs
    individuellement.
    En clair des enregistreurs NUMERIQUES à plusieurs pistes.
    Dernière modification par f6bes ; 19/02/2016 à 10h07.
    invite03edb59c
    Merci pour vos réponses !
    @PIXEL : oui je dispose des enregistrements !
    @f6bes : donc si j'ai bien compris , je dois individualiser chaque source-baffle pour chaque piste ; c'est cela ??!
    inviteede7e2b6
    toutafé , il existe des enregistreurs multipiste , soit par soft su PC (avec la carte son idoine)
    soit autonomes , vois chez ZOOM par exemple :
    http://www.woodbrass.com/enregistrem...FfAy0wodwOcEUw
    invite03edb59c
    Re : Système audio sur un mannequin en plastique
    Merci PIXEL , en réalité je ne veux pas enregistrés des son mais juste les émettre, alors ce dispositif fera la faire ?
    inviteede7e2b6
    bien sur , tu lui donnes la carte mémoire organisée
    invite03edb59c
    Merci encore PIXEL pour votre temps et votre aide
    invite7070fa42
    combien de "points" désires-tu ??
    Il te faudra autant de pistes que de points. Pour un info sur un lecteur stéréo, tu peux enregistrer 2 pistes: la gauche et la droite qui sont en fait 2 canaux indépendants.
    La solution la plus élégante serait d'utiliser un lecteur multipiste: un ordi et une carte son avec 8 sorties par exemples.
    Une solution plus "bricolée" serait d'utiliser plusieurs lecteurs stéréo (des lecteurs CD par exemple), pour 4 points il te faudra donc 2 lecteurs par exemple.
    Quel est ton budget et le temps que tu souhaites y consacrer?
    Le choix de baffles ou d'écouteurs à son importance aussi...car il te faut un petit amplification pour chaque sortie, l'intérêt d'un lecteur de type CD est que tu dispose déjà de 2 sorties audio pour casque (gauche et droite).
    L'utilisation de petites enceintes amplifiées est aussi envisageable.
  1. Projet système d'injection plastique sans pression.
    Par invitebfa8e5a4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2014, 13h44
  2. CAN/CNA pour systeme audio pro
    Par invite00aff0d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 00h07
  3. étude d'un système audio
    Par invite9b285da2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 23h41
  4. Système fileté sur bouchon bouteille plastique
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2007, 17h54
  5. Protection pour système audio.
    Par invitedd33a21f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 09h40
