[Energie] composant capable de detecter du 220V et d'envoyer un signal sec 0 1
    invitee3875632
    existe-t-il un composant électrique ou électronique ou un montage capable de tester s'il y a du courant 220V dans une prise et de laisser passer un petit voltage 9-30 VDC pour indiquer à un GSM page 3 Z6 un signal qu'il transformera en appel téléphonique.
    par avance merci.
    inviteede7e2b6
    Re : composant capable de detecter du 220V et d'envoyer un signal sec 0 1
    une petite alim (genre chargeur) à brancher dans la prise
    Citation Envoyé par jfg23 Voir le message
    par avance merci.
    Bsr à toi,
    t'as une réponse, mais j'ai comme l'impression que ton probléme est mal formulé.
    Comme définis tu la fonction "indiquer" à ton GSM ?
    C'est quoi un signal "sec 0 1" ( une durée ?) OU contact sec "variant de 0 à 1 en tout ou rien ?
    Ce signal tu l'appliques à quel élément du GSM ?
    Montd'est
    Marche mais beau gâchis d'énergie à la longue...
    Un optocoupleur dont la LED serait alimenté par une alim à capa chutrice peut être intéressant.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee3875632
    En fait je veux, savoir si dans un tableau électrique un disjoncteur 380V sur rail est enclenché ou non
    puis transmettre cette information à mon "GSM pager3 Z6" qui est programmé pour m'envoyer un sms dans le cas de disjonction
    Nom : snip_20160224185610.png
Affichages : 129
Taille : 90,9 Ko par exemple sur l'image "du GSM pager3 Z6" si entre V- et Z1 il y a contact ou non.
    désolé je suis plus qu'amateur et je n'utilise sans doute pas les bon termes. J'espère avoir été plus clair. Par avance Merci de votre compréhension et de vos réponses.
    Montd'est
    Dans ce cas la soluce de Pixel fait l'affaire à condition de la compléter par un relais.
    David71120
    Si tu récupères un smartphone, il existe aussi tout simplement des applis pour ça par exemple:
    https://play.google.com/store/apps/d...rcut.pro&hl=fr
    http://www.androidpit.fr/application...ctory.plusdjus
    Une simple recherche sur un playstore devrait t'en fournir un paquet.
    Le principe est simple, tu laisses ton smartphone branché avec son chargeur, quand il n'y à plus d'alim, ça envoie un sms.
    Sans doutes pas top pour la batterie de l'appareil, mais pour le coût global...
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
  1. detecter des composant défectueux
    Par invitec902a146 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2016, 14h28
  2. Détecter un signal à 1,8 Ghz
    Par invite4469ba92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 09h33
  3. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  4. Détecter tension 220V
    Par invite9b0316c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2012, 17h05
  5. pourquoi je suis pas capable de detecter mon disque dur
    Par invite653c579e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2004, 01h26
