[Analogique] Question alimentation application audio
    invitee2a57272
    Bonjour à tous !
    Je me pose une petite question (étant débutant en electronique).
    J'ai comme projet de me faire un petit préamplificateur composé de "modules"
    - preamp micro
    - preamp phono
    - preamp sortie casque
    - filtre actif 5 voies (deja calculé)
    - EQ 10 bande pour jouer avec mes fréquence avant le filtre (déjà trouver celui que je fait faire)
    - 5 sorties
    - simple EQ 3 bande + volume sur chaque entrée
    Dans l'ensemble j'ai compris les schémas j'en ai réaliser quelques uns (ceux qui ne nécessite pas d'alim) et ça fonctionne !
    Mais permis ces modules là certain "demande" 9v d'autre 12 ou 15v.
    Donc je regarde pas mal les différentes type d'alim et j'en vois du genre : +12v/-12v et 0v +12v/0v
    Apres des fois aussi en 12vdc etc..
    Ou alors en alimentation symétrique et asymétrique..
    Que dois-je choisir pour mon projet une alimentation de 15v et ensuite selon les besoin la réguler à 9 ou 12v par exemple ?
    Et de type symétrique ou asymétrique ?
    Est-ce que tous les composants sont compatible avec ces type d'alim ?
    Merci à vous !
    bobflux
    Re : Question alimentation application audio
    Il y en a des choses dans ton "petit préamplificateur"...
    Normalement la plupart de ces montages audio à AOP devraient fonctionner correctement de +/-9V à +/-15V, moyennant un examen du schéma. Au besoin, vérifier la tension des condensateurs, AOP, etc.
    Ceux qui sont en alim asymétrique doivent avoir des condensateurs de couplage.
    Faut vérifier, t'aurais pas des infos?
    gcortex
    Un préampli de sortie ?? et en plus sans alim !!
    çà dépend. Si l'alim est intégrée, une symétrique est plus simple.
    On utilise souvent le TL082 dans ce cas.
    Sinon, une simple alim suffit, moyennant des condensateurs de liaison.
    On utilisera plutôt un LM358 ou un rail to rail TS922.
    Dernière modification par gcortex ; 25/02/2016 à 12h02.
    invitee2a57272
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    SI mon préampli a une alim enfin doit en contenir une ^^ Mais laquelle pour coller avec tous type de montage derrière ?
    @bobfuck
    Alors oui des infos supplémentaire j'en ai.
    Effectivement il y a des AOP dans la quasi totalité des module (sauf eq 3 bande, gestion volume).
    Par exemple pour ce préampli micro (qui me semble de bonne qualité vu ton gain jusqu'à 50bd !)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...micro_008.html
    Ce schéma par example demande Une alimentation symétrique (double) est requise.
    Donc que dois-je faire ? Surement pas raouter une alim double dans mon projet juste pour un preampli micro non ?
    invitee2a57272
    Sinon pour avoir une réponse direct pour que je comprenne mieux
    Est-ce que c'est possible de :
    Donc brancher ma machine sur 220V directement, donc j'ai un + et un -
    Ces deux câbles j'en fait 2+ et 2-.
    Une première partie alimente un transfo torique 2x18v 30va => pour alimenter ensuite un kit alimentation symétrique pour avoir du +/-12..15v (http://www.selectronic.fr/alimentati...trique-1a.html)
    Et les deux autres câble quant à eux servent pour alimenter un second Kit alimentation 12V régulé 400mA par exemple ou de 15v.(http://www.selectronic.fr/sk13-kit-a...ule-400ma.html)
    Une fois que j'ai ce genre d'alim en place (une fixe et une symétrique).
    Je peux à volonté pour tel ou tel module réduire ma tension ?
    Pr exemple pour un module de préampli micro qui fonctionne sous +/- 9v basé sur l'alimentation +/-12..15v je conçoit juste un régulateur pour obtenir les valeurs souhaités.
    Est-ce que mon raisonnement est bon et réalisable ?
    Oui, en regardant les data vérifier si un 2° régulateur est nécessaire.
    NB : oublier les notions de + et - lorsqu'on parle de la tension EDF
    invite1d577638
    Citation Envoyé par demenvil Voir le message
    Cette phrase m'inquiète... Tu sais exactement ce que c'est, une alimentation symétrique, et comment ça se créée ?
    invitee2a57272
    Merci pour la réponse.
    Quand tu parles de "data" tu parles des valeurs utiles au bon fonctionnement d'une carte ? genre alim fixe 9v - 0v d'une part de d'une autre pour une autre carte alim symetrique en fonctionnement +12 0v -12v ?
    Noté pour ma référence au + et -
    invitee2a57272
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Oui je me suis renseigné ^^
    Non je vais pas brancher genre un préampli micro qui fonctionne sous 9v sur du 220 directement..
    bobflux
    Uun transfo de 2x18 c'est un peu fort pour du 15V je pense.
    invitee2a57272
    C'est pourant ce qui est dit dans la fiche technique (page 09).
    http://www.selectronic.fr/media/pdf/VN117.pdf
    Je pensé donc prendre cela comme transformateur : http://www.selectronic.fr/transforma...ique-30va.html
    bobflux
    OK, alors, pas de pb.
    invitee2a57272
    Bon du coup je vais partir la dessus comme alim.
    un transfo 2x18 pour l'alim sysmetrique en +/- 15v que je régule en fonction des besoin et une alim fixe 12v idem régulation si besoin.
    Une question : que ce passerait-il si j'alimente une carte qui a besoin de +/- 12v symétrique et je la branche sur une alim fixe 12v ? Ça grille tout ou juste ça ne fonctionne pas ? Ou mon alimentation est pas stable par rapport au rendu attendu ?
    bobflux
    Si ta carte veut du +/- 12 et qu'il y a que du +12, elle ne marchera pas.
    En général, rien ne crame, sauf erreur de conception.
    Vérifie si ta carte qui prend que du +12 peut s'alimenter en +15 à la place, tu économiseras un régulateur.
    invitee2a57272
    Oui effectivement.
    Après je me dit au lieu de faire une double alimentation, ne serait-il pas plus simple de prendre la borne positive de mon alimentation symétrique et sa masse.
    Et donc dans le besoin n'utilisé que le +15V et le 0V et de régulé la tension de sortie avec ce schéma :
    Nom : alim_regul_317_001.gif
Affichages : 96
Taille : 7,0 Ko
    Cela devrais fonctionner sans problème je pense non ?
    bobflux
    C'est l'idée, oui.
  1. Alimentation audio
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/06/2014, 10h57
  2. Circuit AOP pour calcul de luminance, application à l'audio
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2013, 22h32
  3. Application electronique audio
    Par invite3740c3e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 07h45
  4. dspic application audio
    Par invitec99becfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 18h31
  5. Amplificateur audio et alimentation
    Par inviteb68447e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 18h33
