[Autre] Pic 16f1518 avec sortie pilotage 24v
    invite1a476d55
    Bonjour à tous.
    j'ai réaliser une carte de test pour piloter un variateur de vitesse avec son + 24v via un pic.
    tous ce qui est en entrée fonctionne mais sur les sorties les opto ne fonctionne pas et j'ai une baisse de tension.
    ci joint le schéma Electronique.
    si quelqu'un aurais une petite idée ou un coup de pouce.
    invitee05a3fcc
    Re : Pic 16f1518 avec sortie pilotage 24v
    Jeu des 7 erreurs ......
    - Pas de découplage du Vdd du µC
    - Commande des optos entre out et 0V . Il faut les commander entre Vdd et out (plus de courant disponible)
    - Pas de résistance de limitation du courant LED
    - Je ne peux lire la référence des optos, mais le rapport de transfert doit être de moins de 15% . Avec 8mA LED, tu as 1,2mA pour le moteur !
    - Les optos sont inutiles (pas besoin d'isolation galvanique)
    Bref, schéma à refaire en rajoutant un NMOS pour piloter le moteur
    Fantas-Pic
    Il faut les commander entre Vss et out (plus de courant disponible)
    Zut j'allais le dire !!!!
    @DAUDET78 Ps: mise à jour ce soir de mon schéma
    invitee05a3fcc
    Je vois que la charge est à commander par son alimentation positive. Faut utiliser un PMOS
    Nom : Interface_PMOS_100V.JPG
Affichages : 135
Taille : 6,5 Ko
    Pour 24V, on remplace le TIP par un 2N2222 quelconque
  1. pilotage MOFSET avec PIC
    Par antonins dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h57
  2. Pilotage LCD 5v avec µC 3.3v
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 22h38
  3. Pilotage en 5v DC / Sortie en 230v AC
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 18h31
  4. Pilotage relais avec 4V
    Par invitec0c5b520 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 22h12
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
