[Energie] capteur de courant et de tension arduino
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitef8fc1962
    bonjours
    je travaille avec la carte arduino uno pour la commande d'un circuit, et j'ai besoin des capteurs de courant et de tension qui se branchent avec l'arduino.
    le problème c'est que y a pas ce genre de capteurs chez les magasins dans ma région.
    je voulais savoir s'il y a un circuit simple pour fabriqué des capteur de courant et de tension compatible avec la carte arduino.
    merci pour vos réponse
    Re : capteur de courant et de tension arduino
    Il y a une ou des entrée analogiques donnant accès au CAN du µC qui est sur la carte Arduino c'est donc le capteur de tension(continue <= 5V) et
    basiquement un capteur de courant peut être une simple résistance aux bornes de laquelle il y aura une tension U=RI.
    Donc c'est assez trivial pour qui possède un minimum de connaissances en électricité tant qu'il s'agit d’acquérir des tensions et courants faibles et continus .
    Si par contre il est question de tensions et courants forts et/ou alternatifs c'est une autre histoire.
    Dernière modification par jiherve ; 15/03/2016 à 12h33.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par toutou2525 Voir le message
    j'ai besoin des capteurs de courant et de tension ...
    Capteurs AC ou DC ?
    invitef8fc1962
    merci pour vos réponses
    des capteur DC avec des tensions d'entrée 20 à 40 V et sortie 0 à 5V (entrée analogique arduino)
    des courant de 5 à 10A pour les entrées analogique d'arduino
    izentrop
    Le pont diviseur est ton ami http://arduino103.blogspot.fr/2011/0...iseur-led.html
    invitee05a3fcc
    C'est pour du panneau solaire ?
    - Tension : pont diviseur
    - Courant : un shunt
    Le problème, pour la mesure du courant, c'est qu'il faut le faire du coté du 0V du panneau ou de la batterie. Et mettre un ampli différentiel pour s'affranchir des chutes de tension en ligne et faire une amplification.
    PS : L'vantage du capteur à effet Hall, c'est qu'il sort une tension directement utilisable par le µC et il fait un isolement galvanique parfait. Tu ne peux pas t'en faire ramener un par un copain qui est en Europe ?
    invitef8fc1962
    merci beaucoup izentrop
    et pour calculer le courant j'utilise la loi d'ohm V=R X I, V et la tension déjà calculer sur l'entrée A0 par exemple à partir du pont diviseur de tension?
    izentrop
    Pour la mesure de courant, comme l'a précisé Daudet, ça va dépendre du montage. On met une résistance de faible valeur en série dans l'alimentation, avec le commun au 0V. Sa valeur est a calculer pour fournir une tension suffisante pour la mesure, avec un minimum de pertes inutiles.
    Dans certain cas, un capteur de courant est indispensable.
    Quel est le schéma ou le courant moyen à mesurer ?
    invitee05a3fcc
    ..... V et la tension déjà calculer sur l'entrée A0 par exemple à partir du pont diviseur de tension?
    La mesure de la tension et la mesure du courant, c'est deux choses différentes !
    Que vient faire le pont diviseur dans la mesure du courant ?
    invitef8fc1962
    je cherche à réaliser une MPPT P and O mais j'ai pas trouvé des capteurs de tension ou de courant, c'est pourquoi je cherche une autre solution.
    mais j'ai pas bien pigé comment je peux faire la mesure de courant sans capteur
    Une résistance plus un ampli constituent un capteur de courant.
    10A qui traversent 10 mOhm donnent 100 mV qui après amplification donnent la tension que tu souhaite.
    invitef8fc1962
    j'ai dessiné un schéma synoptique du circuit que j'aimerai réaliser.
    le diviseur de tension pour le calcule de la tension et envoyer l'information sur le pin A0.
    le courant j'ai pas bien pigé comment relier mon capteurNom : arduino schéma.png
Affichages : 1620
Taille : 8,7 Ko
    izentrop
    Charge c'est quoi ? le panneau solaire ?
    Si à gauche, c'est la batterie et que c'est le courant général que vous voulez mesurer, la résistance doit être placée entre la borne moins et le fil moins qui est commun à tous les circuits.
    Mais si c'est le courant de charge que vous voulez mesurer, ça ne fonctionnera pas, car la tension mesurée sera négative.
    invitef8fc1962
    salut merci pour vos réponses
    la charge est une charge résistive, le courant que je veux mesurer est le courant de sortie du panneau photovoltaïque.
    je dois mesurer la tension et le courant pour calculer la puissance que délivre le panneau, pour réajuster le rapport cyclique.
    donc ou dois je placer ma résistance pour que je sache la valeur du courant délivrer par le panneau, et pour introduire cette valeur à la carte arduino via les pin analogique?
    Tu places la résistance en sortie du panneau (qui n'est pas dessiné).
    invitef8fc1962
    je la place comme indiquer sur le schéma synoptique ci-dessous?
Affichages : 1452
Taille : 11,7 Ko
    et pour sa valeur? et pour le courant la traversant? sa ne va pas nuire (griller) la carte (si le courant est de 5 à 10 A)
    invitee05a3fcc
    Tu as appris la loi d'ohm ?
    De mon temps, c'était que la tension était proportionnelle au courant qui traversait la résistance.
    Dans ton schéma ,
    Il passe dans quel fil ?
    Certainement pas dans la résistance de mesure ( celle en bas à gauche)
    invitef8fc1962
    je sais bien que le courant suit le chemin le plus facile. c'est à dire si la résistance est de plus en plus faible; le courant qui la traverse sera de plus en plus fort
    et donc si j'ai un courant de 10A à la sortie du panneau et je place une faible résistance en parallèle pour l'amener à une entrée analogique de la carte arduino
    y aura pas un courant important à l'entrée de la carte?
    invite39f545b8
    C'est la charge qui impose le courant ! L'alimentation ne fait que fournir ce qu'on lui réclame (dans la limite de ses compétences ).
    invitee05a3fcc
    EN SERIE !
    Oui, sur une entrée analogique qui a une résistance d'entrée énorme
    Non
    invitef8fc1962
    merci beaucoup
    mais comment je dimensionnerai la résistance pour travailler avec ma carte arduino
    invitef8fc1962
    Daudet 78
    pour résumer: je dois placer une résistance (discutions 16, broche A1) et elle doit être de faible valeur? et comment je doit la dimenssioné par rapport à la valeur max du courant du panneau?
    invitef8fc1962
    la je comprend plus rien!!
    ou dois je placer ma résistance pour l'utiliser comme capteur de courant?
    invitef8fc1962
    j'ai pas pigé comment je dois placer ma résistance de shunt pour ensuite la raccorder à la carte arduino via pin analogique?
    SVP un petit schéma sera préférable car je n'arrête pas de chercher
    invitee05a3fcc
    Comme sur le schéma :
    Nom : arduino schéma.jpg
Affichages : 1646
Taille : 34,5 Ko
    La tension sur A1 , c'est Va1=Rshunt x Ipanneau
    La tension dur A0 , c'est Va0=Vpanneau x R1/ (R1+R2)
    Attention, le produit de la tension par le courant te donne la puissance du panneau ..... pas de la puissance en entrée du convertisseur DC/DC . Je te laisse chercher pourquoi.
    invitef8fc1962
    merci beaucoup DAUDET78 d'avoir prit le temps pour me répondre avec tant de patience
    encor une question: même si la puissance mesurer est celle du panneau, mais je peux utiliser mes capteurs pour la MPPT P&O en injectant un programme qui va avec dans la carte arduino
    invitee05a3fcc
    C'est (relativement) facile, à partir de la puissance panneau, de déterminer la puissance en entrée du DC/DC
    invitef8fc1962
    c'est la puissance du panneau moins la puissance consommée par le diviseur de tension et de courant?
    invitee05a3fcc
    Il y a quelle puissance dissipée dans le diviseur de tension?
    Il y a quelle puissance dissipée dans la résistance Rshunt ?
    invitef625d7cf
    Pour la mesure de courant avec un Arduino, il y a une solution hyper simple et peu coûteuse (€ 2,50) c'est le Current Sensor Module ou module de mesure du courant par effet Hall.
    Il existe plusieurs types de modules, 5A, 10A ou 30A.
  1. [Arduino] mesure de courant par capteur à effet hall
    Par invite19a844bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 10h24
  2. Mesure de courant par capteur effet hall et arduino
    Dernier message: 07/04/2015, 14h01
  3. Capteur De Courant / Tension
    Par invite40e72643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 10h43
  4. mesurer tension moteur courant continu avec arduino
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2014, 21h58
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
