[Energie] capteur de courant et de tension arduino - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitee05a3fcc
    Re : capteur de courant et de tension arduino
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Pour la mesure de courant avec un Arduino, il y a une solution hyper simple et peu coûteuse (€ 2,50) c'est le Current Sensor Module ou module de mesure du courant par effet Hall.
    Mais c'est inaccessible ......
    Citation Envoyé par toutou2525 Voir le message
    le problème c'est que y a pas ce genre de capteurs chez les magasins dans ma région.
    Citation Envoyé par daudet
    L'avantage du capteur à effet Hall, c'est qu'il sort une tension directement utilisable par le µC et il fait un isolement galvanique parfait. Tu ne peux pas t'en faire ramener un par un copain qui est en Europe ?
    invitef625d7cf
    Voici un lien qui devrait fonctionner: 30A New Range Current Sensor Module Board ACS712
    Il y a plein de marchands chinois qui te vendent ça à € 2,50 port compris, pas besoin d'aller chez ton épicier du coin de la rue. J'ai testé avec Arduino Nano, ça fonctionne à merveille.
    Il est algérien !!!
    Donc la solution reste celle proposée au debut : resistance et encore resistance.
    invitef625d7cf
    Il est algérien !!!
    Les Chinois exportent vers le Monde entier !
    invitef8fc1962
    merci beaucoup, je connais le acs712, mais je ne l'ai pas trouvé dans ma région
    invitee05a3fcc
    Tu es vraiment à la masse .....
    Il est Algérien . Et, dans son pays, c'est moins facile (impossible) de se faire livrer ... même par des Tongs .
    invitef625d7cf
    C'est le comble de l'électronicien:
    Non, j'ai simplement travaillé dans de nombreux pays africains et je sais pertinemment que les Chinois livrent là-bas.
    invitef8fc1962
    merci beaucoup pour vos réponses
    comme il l'a déjà mentionné DAUDET, je le cherche depuis un moment, et j'ai rien trouvé, c'est pour sa que j'ai cherché une autre solution..
    et c'est pas la première fois que je rencontre ce genre de problème car même pour trouver des résistance de mOhm c'est pas évident, et j'ai même pensé d'utiliser des résistances de faibles valeurs en parallèle pour avoir une résistance équivalente de quelques mOhm et oui, j'ai vraiment marre de ne plus trouver ce qu'on cherche
    izentrop
    je cherche à réaliser une MPPT ... le courant que je veux mesurer est le courant de sortie du panneau photovoltaïque.
    Tu as mis la résistance en série avec la batterie, mais elle devrait être en série avec le panneau.
    Pourrais-tu modifier ton schéma en ajoutant le panneau solaire ?
    Le convertisseur DC/DC ne servira pas à la charge de batterie, si j'ai bien compris, car c'est encore confus ton projet ?
    Bjr à toi,
    SAUF qu'en ALGERIE , c'est pas le reste de ...l' AFRIQUE.
    Il se fera peut etre livré MAIS le gouvernement algérien ne lui fera pas de cadeau en temps QUE TAXESSSSSSSSSSSS.
    Là est TOUTE la question.
    C'est pourtant dit clairement "... même pour trouver des résistance de mOhm c'est pas évident,..."
    Dernière modification par f6bes ; 18/03/2016 à 13h04.
  1. [Arduino] mesure de courant par capteur à effet hall
    Par invite19a844bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 11h24
  2. Mesure de courant par capteur effet hall et arduino
    Dernier message: 07/04/2015, 15h01
  3. Capteur De Courant / Tension
    Par invite40e72643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 11h43
  4. mesurer tension moteur courant continu avec arduino
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2014, 22h58
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
