[Energie] Comment afficher l'etat de charge d'une batterie.
    invite0bc89a89
    Question Comment afficher l'etat de charge d'une batterie.
    Bonjour , étant actuellement en classe de terminal STI2D , je travaille avec mon groupe sur un afficheur défilant auto-alimenté par deux panneaux photovoltaïques. Mais après maintes recherches , je n'arrive pas a trouver un solution pertinente afin d'afficher le niveau de charge de notre batterie . Notre circuit est composée d'un afficheur défilant 5v , 4a , d'un régulateur SUNSEI de 10A , et de deux panneaux photovoltaïques fournissant 60Wc .
    Je désespère et je fait donc appelle a vous , afin de me donner une idée concrète ou de me mettre sur une piste.
    Je vous remercie d'avance ,
    Cordialement Thomas
    invite1d577638
    Re : Comment afficher l'etat de charge d'une batterie.
    Salut et bienvenue,
    Et... un comparateur de tension ?
    invite0bc89a89
    Salut et merci !
    A quoi me servirait un comparateur de tension ?
    invite1d577638
    Hmmm.... A comparer ta tension de batterie à des références de tension connues et ainsi connaitre son état de charge ?
    Il existe des circuits tout faits pour ça...
    invite5637435c
    En premier lieu il faut connaitre la technologie de ta batterie.
    On ne mesure pas la charge d'une batterie en mesurant sa tension...
    invite5637435c
    Et un comparateur... compare uniquement, il ne mesure pas.
    As-tu vraiment besoin de connaitre l'état de charge de ta batterie ?
    Des informations "batterie faible" ou "batterie OK" par exemple seraient-elles suffisantes ?
    Ces informations seront utilisées sous quelle forme -> allumage voyant, information numérique, . . . ?
    mag1
    Solution picaxe;
    Les picaxes fonctionnent à partir d'une tension proche de 2 V (2,3 pour le 08M2 et 1,8 pour les autres).
    la référence pour fonction readadc10 (ADC 10 bits) est la tension d'alim mais elle est configurable pour des tensions de références internes de 4,096 ; 2,048 et 1,024 volts.
    Voici un programme de test et le schéma correspondant, avec visualisation d la réponse ADC sur écran LCD.
    Avec une référence de 2,048 V, le calcul de la réponse ADC pour 1,5 V donne:
    1023 / 2048 * 1500 = 749
    La led s'allume lorsque la tension passe sous 3 V pile poil...
    Code:
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol vbat=w13
    symbol led=C.1
    fvrsetup FVR2048	;ref adc ;Vref+ =2,048V  ; Vref-=0 V
    adcconfig %011		;configuration ADC suivant fvrsetup
    serout C.0,N4800,(254,1)
    serout C.0,N4800,(254,128,"vbat = ")
    do
    	readadc10 C.4, vbat
    	If vbat < 749 then 		;1023/2048*1500 = 749
    		high led
    		else low led
    	endif
    	serout C.0,N4800,(254,136, #vbat,"  ")
    loop
    Trois résistances et une led (plus un 08M2):
    nornand
    on ne connaît même pas la technologie de la batterie!
    invite5637435c
    Ni la tension!
    invite0bc89a89
    Bonjour et désolé pour le temps de cette réponse , nous avons une batterie de voiture
    DGY12-55EV
    GEL (55ah C20)
    Et oui j'aimerais procédé de la sorte : faire trois voyant lumineux , un rouge pour afficher un niveau de charge bas , un orange pour un niveau de charge moyen et un vert lorsque la batterie est pleine . Cependant si vous avez de meilleur idée , je suis preneur .
    invite0bc89a89
    Et étant donnée que nous souhaitons avoir une autonomie assez élever pour notre afficheur défilant , je souhaiterais avoir une solutions qui ne serait pas très couteuse en energie ( voir pas du tout )
    C'est pas une mesure de tension qui va consommer beaucoup !
    Si dans votre bazar vous avez un µC avec ADC, un pont diviseur avec du programme.
    Sinon 2 comparateurs et un peu de logique.
    Pour les accus -> http://www.batteryuniversity.com/
    mag1
    Et si vous n'avez pas de µC, la solution picaxe convient, en ajustant le pont diviseur et la référence à 4,096 V.
    MM
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 18/12/2013, 17h45
  2. comment faire un systeme qui dis quant une batterie est charge
    Par invitea6ed019e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2012, 10h33
  3. Etat de charge d'une batterie
    Par invite4334803c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 23h07
  4. Afficher la charge d'une batterie
    Par invitec1e49d06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 10h21
  5. PPE afficher la charge d'une batterie
    Par invitec1e49d06 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 16h09
