[Analogique] interfaçage pt100 (4fils) avec convertisseur AtoD
    invite0189d256
    Je souhaite avoir des conseils pour interfacer plusieurs sondes pt100 avec un seul convertisseur Analogique-Numerique (ads1248) Texas instrument.
    Aujourd'hui mon convertisseur communique avec un microcontroleur en spi. Je suis capable de convertir 4 pt100 (4fils) car l'ads1248 possède 4 entrée différentielle analogique. Je pilote les pt100 en injectant un faible courant (voir schéma) et en récupérant une différence de tension.
    Le problème est que je souhaite maintenant interfacer 8 pt100 (4fils) avec un seul convertisseur. avec seulement 4 entrée différentielle c'est impossible.
    J'ai pensé à multiplexer les pt100.
    Y-a t-il un moyen pour multiplexer des signaux analogiques en ayant pour entré 2 pt100 (4fils) et une sortie 4 fils (tension différentiel (*2), courant, retour du courant).
    J'ai joins mon schéma au post
    Merci d'avance pour les personnes qui souhaite m'aider
    carcan
    Re : interfaçage pt100 (4fils) avec convertisseur AtoD
    Hello !
    c'est clairement se compliquer la vie : un second ads1248 sur ton bus SPI et ça roule, non ?
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tupperware Voir le message
    Le problème est que je souhaite maintenant interfacer 8 pt100 (4fils) .....
    Tu mesures quoi comme gamme de température ? Quelle précision ?
    La PT100 est obligatoire?
    Sinon un bus onewire et des DS18B20 ... et c'est torché !
    Antoane
    Responsable technique
    est-il nécessaire de multiplexer les 4 fils ?
    Antoane
    Citation Envoyé par Toanou Voir le message
    Ce serait bien de lire les datasheet avant de répondre, Toanou....
    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads1248.pdf
    et deux app-note :
    http://www.ti.com/lit/an/sbaa180/sba...HQS=sbaa180-ca
    http://www.ti.com/lit/an/sbaa201/sbaa201.pdf
    invite0189d256
    Merci pour les réponses.
    C'est vrai que je n'ai précisé mes besoins. Je souhaite utilisé des pt100 dans un package spécial pour pouvoir la collé a l'intérieur de la pierre ou de la roche.
    J'ai déjà placer 8 pt100 dans de la roche. Pour les interfacer j'utilise 2 de mes cartes donc 2 ads1248. Une seul carte intègre 1 ads1248, 1 µc mais également d'autres capteurs et un système de stockage. Je ne souhaite pas redévelopper cette carte et ajouter un deuxième ad car cela me prendra trop de temps.
    J'ai donc pensé a utiliser une extension avec un multiplexer. par contre je ne possède pas de spi pour cette extension (J'ai oublier de sortir le spi dans le connecteur ), donc impossible de mettre un deuxieme ads1248
    Les pt100 peuvent avoir une longueur max de 20m. Par contre je ne cherche pas a avoir une très grande précision.
    Je pourrai dans le futur pourquoi pas utilisé autre chose que des pt100.
    J'ai trouvé ce composant : http://www.farnell.com/datasheets/656756.pdf
    Vous en pensez quoi ? A part le fait de connaitre le nombre d'entrée analogique et de sortie, quels sont les choses à regarder pour choisir un mux ??
    Antoane
    D'où l'usage d'un ADC de compétition, avec 24 bit
    Je ne suis pas spécialiste et répond presque plus pour aire remonter le sujet qu'autre chose, cependant :
    Toutes les données de la datasheet sont importantes , mais, ici, vue l'application et les contraintes, c'est assez peu critique.
    Il faut :
    - choisir évidement la bonne architecture (mux 2:1) ;
    - choisir un composant supportant la tension d'alim et le courant ourni par le DAC ;
    - s'assurer que la résistance à l'état passant soit négligeable : le courant y circulant ne doit pas entrainer de chute de tension pouvant envoyer en saturation l'un des composants ou diminuer la résolution du circuit ;
    - choisir un composant dont les voies sont suffisamment isolées (ce qui est à mon avis le cas de tous les mux de moins de 20 ou 30ans) ;
    - Autre.
    En low-cost, tu as : http://www.nxp.com/documents/data_sh...HC_HCT4053.pdf
    Il doit se trouver des composants incorporant 4 switch. Mais, après tout, il n'est pas indispensable (d'un point de vue fonctionnel en tout cas) de commuter 4 les fils, 3 suffisent.
    20m, c'est long. J'imagine que tu as prévu un câble blindé, copieux filtrage des entrées du ADSxxxx et tout et tout.
  1. Pt100 4fils sur transmetteur 3 fils
    Par invite1c840f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2014, 19h43
  2. Interfaçage d'un moteur 12V avec alimentation 24V
    Par invite8cad5ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 12h59
  3. Interfaçage µc avec LCD graphique
    Par invitefe92fd29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 13h02
  4. Interfacage d'un clavier avec un PIC
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/03/2007, 13h54
