[Analogique] Tension électrique à partir d'un réveil
    invite14845296
    Question Tension électrique à partir d'un réveil
    Bonjour!
    Etant donné que j'aime beaucoup bricoler, je me suis lancé dans un petit projet de nature électrique.
    J'aimerais que mon radio réveil m'envoie une impulsion lorsqu'il se met a sonner afin de piloter un relais grâce a ce signal...
    Sauriez vous comment je peux atteindre cet objectif ?
    Merci par avance...
    inviteede7e2b6
    Re : Tension électrique à partir d'un réveil
    tu peux prendre l'alimentation de la radio pour alimenter un relais idoine.
    tu dois mesurer cette tension d'alim
    Positron1
    Précise ce que tu veux , une seule impulsion ?
    Tu peux peut être nous faire un diagramme ?
    vincent66
    J'aimerais faire exploser une bombe sur la place du marché avec un radio-réveil qui commande le détonateur...
    Comment faire ?
    Merci d'avance et boum !
    Montd'est
    Citation Envoyé par EyfT Voir le message
    Optocoupleur, comparaison de tension (ref. vs signal audio)... plusieurs soluces sont envisageables...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee6c3c18d
    Pourquoi pas un microphone amplifié par une paire de transistor si le relais se commande en AC
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Comment faire ?
    vue la parano actuelle..... tu viens de faire fumer des ordinateurs à la NSA , la DGSI , et autres
    un satellite est positionné au dessus de chez-toi , et des drones furtifs te tournent autour !
    luc_1049
    Acceptez vous un capteur intrusif nécessitant un démontage de votre radio réveil ?
    Considérez l'amplitude du signal à capter entre le buzzer ou la radio pas très forte d'un doux réveil .
    Voulez vous une impulsion calibrée avec un monostable ou un effet mémoire avec un bistable ou une bascule D par exemple ?
    Quelle puissance voulez vous commander ensuite ?
    Bjr à tous,
    Meuh non...( comme dirais Lagaffe)
    C'est LUI qui veut recevoir l'impulsion...."J'aimerais que mon radio réveil m'envoie une impulsion.."
    M'enfin comme qu'il dit ...http://mosalyo.files.wordpress.com/2...on-lagaffe.jpg
    Bonne WE
    Dernière modification par f6bes ; 19/03/2016 à 10h45.
    Positron1
    A mon avis il a reçu l'impulsion !!!!
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 08h54
  2. Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 21h52
  3. tension triangulaire à partir de DC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/06/2009, 21h54
  4. Tension continue a partir de pwm
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 13h45
  5. tension sinusoidale à partir d'un PC ???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/06/2003, 17h42
