[Numérique] Audio par bluetooth
Audio par bluetooth
    invite6ff9a28b
    Audio par bluetooth
    J'ai passé une journée sur les modules Bluetooth et je suis pas plus avancé.
    J'ai une question simple. J'aimerais envoyé un signal audio basse fréquence (en sortie de mon filtre passe bas) par un émetteur bluetooth.
    J'ai trouvé beaucoup de récépteurs BT pour audio mais peu d'émetteur. Ma question est la suivante:
    Faut-il un module BT particulier pour envoyer de l'audio? Le signal son étant analogique et l'envoie BT digital, puis-je envoyé mon signal stéréo par le simple TX du BT? Ou dois-je trouver un module BT particulier pour envoyer par Line R in Line L in qui sont beaucoup plus rare.
    En d'autres mots, un module BT TX peut il transformer mon signal analogique en digital ou dois-je passer par un module BT spécial avec DSP etc?
    J'ai trouvé pas mal de transmetteur BT audio sur amazon http://www.amazon.fr/dp/B013CVY9FA/r...vnetw=g&hvqmt= mais je suis curieux de savoir s'ils utilisent un module BT basique type receiver qu'on trouve un peu partout comme celui ci http://www.banggood.com/3Pcs-HC-05-W...Fc0y0wodMxQFxA qu'ils utilisent soit en mode TX soit en RX. Ou s'ils utilisent un module plus complexe avec Speaker In ou Mic in http://www.microchip.com/wwwproducts/en/RN52
    Bref, un peu perdu ... je ne sais pas si je dois utiliser un module avec DSP pour avoir un speaker in Left et Right ou un simple module BT sans DSP mais avec DAC ferait l'affaire.
    Re : Audio par bluetooth
    Bjr à toi,
    Hum en BT on applique un signal AUDIO analogique sur son entrée ( ensuite le BT se charge de la tranformation en NUMERIQUE)
    A l'inveerse il délivre un signal audio ANALOGIQUE pour que tu puisses le comprendre !
    Tout le reste ( dsp et compagnie) n'est que prise de tete.
    Si tu tiens à trabnsmettre les deux voies , tu regardes su'il (TX) comporte DEUX entrées ( L et R )
    et si le récepteur RESTITUE les deux voies ( L et R ).
    Atoi de régler les niveaux d'injection( micro /line) pour etre compatible avec une bonne écoute.
    Dernière modification par f6bes ; 06/04/2016 à 10h29.
    invite6ff9a28b
    Merci pour ta réponse,
    Je n'ai, pour le moment, trouvé que celui ci http://fr.aliexpress.com/item/Free-S...609223391.html mais je ne le trouve qu'en chine.
    Je n'arrive pas à trouver d'équivalent en Europe à part le RN52 de Microchip mais qui est relativement cher.
    Positron1
    invite6ff9a28b
    Oui mais je cherche à le faire moi même sur mon PCB
  1. Audio : Connexion Bluetooth et potentiomètre de volume
    Par invite52318305 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2015, 11h07
  2. Compréhension du protocole bluetooth appliqué aux modules bluetooth
    Par invite7808af07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 14h27
  3. Projets Bluetooth (capteur mémoire/bluetooth senseo)
    Par inviteb15d2cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 11h59
  4. Utiliser un dongle Bluetooth pour la sortie audio de la télé
    Par invite32764469 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2011, 18h47
  5. cherche partenaire pour fabriquer un recepteur audio bluetooth
    Par invitee26b7863 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2006, 21h21
