[Energie] Alimentation zingage nickelage?
    invite0fbee68c
    je voudrai réaliser une alimentation pour mon bain de zincage et de dérouillage
    il me faut donc une alime qui puisse se réglé en tension et en intensité j'ai déjà le transfo il ne me manque plus que le composant pour tout régler
    que prendre ???
    alexis
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation zincage nickelage
    Citation Envoyé par alexdu86 Voir le message
    Caractéristiques ?
    tension de 690V et 69A ?
    invite0fbee68c
    il faut que l’intensité soit inférieur a 5A
    et pour la tension mon transfo délivre 110 v
    invitee05a3fcc
    110V AC ? Et il fait quelle puissance ?
    Tu as besoin de quelle tension DC pour ton bain ?
    Positron1
    Tu veux zinguer quelle surface une vis ou un châssis de deuche ? ce ne sera pas la même puissance !!!!
    invite0fbee68c
    je veux zinguer des pièce automobile (cyclo solex ...)
    pour la tension il faut si possible que se soit réglabe
    invitee05a3fcc
    Tu mets un Variac devant ton transfo (dont on ne connait toujours pas la puissance ?), un pont de diode et un voltmètre et un ampèremètre
    invite0fbee68c
    pour la puissance je vous dit sa demain il n'est pas chez moi et il n'y aurait pas un autre système un peut moins coûteux qu'un transfo variable devant ?
    genre une alime de se type
    Nom : 116_redimensionnement-de-imag4288.jpg
Affichages : 351
Taille : 40,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Comme on ne sait pas quelle tension il faut pour ton bain
    Que veux tu comme réponse ?
    invite0fbee68c
    je voudrais connaitre le nom d'un composant qui permet de réglé la tension et l’intensité
    pour info le transfo sort du 120 v et a une puissance de 350 va (watt)
    invitee05a3fcc
    Un variac de 500VA .
    invite0fbee68c
    il n'y aurai pas une méthode un peut moins coûteuse ?
    invitee05a3fcc
    Pourquoi couteuse ?
    Il y a des Variac (Variac est une marque comme Frigidaire ou Klixon , il vaut mieux dire autotransformateur variable ) à tous les prix en fonction du fournisseur et de la puissance désirée
    Comme on ne sait toujours pas la puissance nécessaire, en lien #7, j'ai mis le premier lien que j'ai trouvé pour te montrer la gueule du truc.
    invite0fbee68c
    il faut normalement une intensité de 1A pour le zincage mais pour l'alime faut 3-4A
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est le courant !
    Il manque toujours la tension aux bornes des électrodes de ton bain de zincage et de dérouillage
    invite0fbee68c
    il faut environ 12 a 6 V
    invitee05a3fcc
    Ouf .... Ca a été dur à accoucher !
    Une demande faite en #2 .... réponse en #16 !
    - Donc ton transfo qui sort du 110V, tu te le gardes
    - Donc ton alimentation de labo en #8 est valable (réglage tension 0/30V et courant 0/10A). Par contre, tu peux en prendre une moins puissante (courant 0/5A) . Elle sera moins chère .
    invite0fbee68c
    du coup vu que j'ai pas trop l'argent pour une alime toute faite j'ai trouvé sa http://fr.aliexpress.com/item/2016-N...2-d5ebb5721efd on rajoute un voltmètre et un ampèremètre un transfo et hop c'est régler
    invitee05a3fcc
    Ne pas oublier un très GROS radiateur !
    Ne pas oublier un transfo 230/24 125VA (au moins)
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux aussi utiliser un régulateur à découpage (un buck), alimenté par exemple par une alimentation qqcq, par exemple une alim de PC portable. Ca économisera le radiateur.
    C'est à vérifier, il me semble que l'alim proposée en post #18 doit être alimentée par un transfo 50Hz pour fonctionner (elle s'en servirait pour générer une tension interne négative). Et un tel transfo, c'est cher.
    bobflux
    Si le truc nécessite un courant et pas une tension, utilise un driver de LED tout fait en brique plastique.
  1. Vérification questions electro-zingage zinc et acier
    Par invite15c94a4e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2015, 17h57
  2. Nickelage chimique
    Par dd-64 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2012, 12h23
  3. Nickelage
    Par invitea08e5dee dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2010, 14h28
  4. Protocole passivation après zingage
    Par invitec11c2d93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2008, 13h59
  5. Nickelage
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 19h33
