Vérification questions electro-zingage zinc et acier
    invite15c94a4e
    Bonjour !
    Pouvez-vous vérifier si ces 3 réponses sur l'électrolyse entre le zinc et l'acier sont correctes ? Merci !
    1) Expliquer pourquoi il faut protéger l'acier de la corrosion alors que ce n'est pas nécessaire pour le zinc.
    Ma réponse :
    L'acier est constitué d'atomes de fer qui réagissent avec l'oxygène, formant ainsi de l'oxyde de fer qui entraîne la création d'un dépôt de rouille, le plus souvent poreux, sur l'acier alors que l'oxydation du zinc provoque la formation d'une couche verte qui le protège d'une corrosion en profondeur.
    Manque-t-il des explications ou est-ce suffisant ?
    2) Sur le schéma de l'électrolyse, indiquer le sens de déplacement des porteurs de charges dans le bain électrolytique.
    Je ne sais pas si je dois juste mettre que les ions Fe²+ et Zn²+ se déplacent vers la borne + à - dans la solution, ou si je dois procéder dans un cas général et mettre que les ions positives se déplacent de la borne + à -, et les ions négatifs de - à + du générateur
    3) Après avoir effectué un calcul, je trouve u' résultat de 10,5 micromètres mais je ne sais pas si les chiffres de précision sont respectés :
    E=(25/119)/(2,00*10²)=1/952 cm ≈ 10,5 micromètres ?
    Merci beaucoup !
    moco
    Re : Vérification questions electro-zingage zinc et acier
    Pour l'oxydation du fer, tu peux rajouter en disant que la corrosion se produit par points, au contact d'impuretés de surface, et que c'est un procédé électrochimique.
    Dans l'électrolyse les ions positifs (cations) se déplacent en direction de l'électrode négative (cathode). Et les ions négatifs (anions) se déplacent vers l'électrode positive (anode).
    invite15c94a4e
    D'accord, merci ! Je ne dois donc pas préciser les ions Fe²+ et Zn²- ?
  1. Vérification stabilité Passerelle acier remplissage bois
    Par invitefe6c241b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2015, 18h04
  2. Questions sur alimentation d'electro-aimant ?
    Par clem1683 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2013, 15h08
  3. electro-galvanisation d'un acier avec du Palladium
    Par invite5ece2b62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2013, 16h42
  4. Questions cours electro
    Par invitef02426d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2013, 11h56
  5. Protocole passivation après zingage
    Par invitec11c2d93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2008, 14h59
