[Autre] probléme dans une alimentation
    invite867eeb76
    Bonsoir à tous,
    Je voudrais réparer une alimentation (Nipron) de mon Pc de bureau, j'ai fait le calcul des tensions de sortie j'ai retrouvé une tension 8,5 Volts au lieu du 12 volts par contre les autres tensions son bien même le -12 volts, j'ai ouvert mon boitier pour vérifier les condensateurs aucune ne somble étre cramés. quelqu'un peut m'aider pour localiser le pbl.
    Merci de votre aide !
    DAT44
    Re : probléme dans une alimentation
    il faut que tu démonte les condensateurs de filtrage sur le +12 V et que tu mesure leurs valeurs réel.
    inviteede7e2b6
    je déconseille ce genre de manip aux débutants :
    dangereux pour le matos et surtout l'intervenant
    peu rentable vu le prix d'une alim
    invite867eeb76
    merci pour votre réponse sa m'aide à avancer pour régler le problème.
    Je n'ai pas retrouvé l'alimentation dans le marché local c'est pour ça que je veux la réparer.
    j'ai enlevé les deux condensateurs qui sont placer avant la sortie du 12 volts apres j'ai fait le test sa marche normale je viens de prendre des photos de mon alimentation.
    merci encore
  1. Pertes dans une alimentation
    Par invite76675b0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2015, 09h11
  2. jeu dans connecteur alimentation
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2012, 15h10
  3. Self en tête ou en PI dans alimentation
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 13h48
  4. Alimentation dans l'espace
    Par inviteb7fe388c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/11/2008, 11h49
  5. Alimentation dans un chalet
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 18h07
