[Exercices] allumer la led dans l'optocoupleur
    invitebf90af9d
    j'aurais une petite question pour cette petite exercice, que je n'ai pas réussir à le faire, à l'aide d'un interrupteur qui va court-circuité entre le 24V et le 5V en entrée de l'optocoupleur, Je doit trouver une façon de faire à ce que ça n'explose pas et pouvoir allumer la led dans l'optocoupleur, qui va ensuite donner un état 1 ou 0 à la sortie de l'optocoupleur qui entrera par la suite dans le PCF8524. J'ai beau essayé de toutes les façons possible, mais je n'ai vraiment pas réussi... Besoin de votre aide svp!!
    Positron1
    Re : allumer la led dans l'optocoupleur
    Explique nous : que viennent faire le 24V, le 5 V et S3 ?
    C'est un peu Schadok comme montage !
    Comment allume-t-on une led ? avec un courant !
    Avec quel courant ? Regarde dans la doc du photo-coupleur !
    inviteede7e2b6
    tel que c'est dessiné , l'alim va fumer
    les fondamentaux de l’électricité sont à apprendre avant l’électronique
    invitebf90af9d
    Au faite c'est un module déporté du KIT PIC via le bus I2C je sais que le montage que je fais il va fumer lol je dois justement trouver une protection mais sans résultat ça ne marche pas. Le 24v et le 5v proviennent d'un autre module qui est un module alimentation qui alimente d'autres modules (pour éviter de d'utiliser la tension du KIT PIC). Oui je sais bien que je dois utiliser un courant pour allumer une led... Je suis encore apprentie et en apprentissage. C'est pourquoi je pose la question sur le site!
    DAT44
    tu veux faire quoi exactement ?
    alimenter la diode de l'optocoupleur quand il y a du 5V et du 24V ?
    ou
    alimenter la diode de l'optocoupleur quand il y a du 5V ou du 24V ?
    ou
    quoi ?
    invitebf90af9d
    À l'aide d'un interrupteur, en un seul clic, ça doit faire un court jus entre le 24v et le 5v. Je dois trouver une protection pour que ça ne casse pas, et pour que le courant conduit dans l'optocoupleur
    DAT44
    un cour circuit, normalement, ça fait de la casse !
    il faudrait limiter le courant fournis par le 24V(courant a définir) , limité l'évolution du 5V (il va forcément monté un peu, et à 24v si on ne le bloque pas) vers une tension maxi (a définir) et alimenter la DEL de l'opto quand le système passe en protection ...
    invitebf90af9d
    qu'est-ce que c'est la DEL de l'opto?
    inviteede7e2b6
    quel est le but de ce mystérieux montage ?
    DAT44
    Citation Envoyé par sukii29 Voir le message
    DEL : Diode Électro Luminescente
    opto : optocoupleur
    invitebf90af9d
    Je vous envoie tous mes schémas afin que vous comprenez ce que je fais plus ou moins.
    J'ai fais qu'une fois les cours sur l'opto du coup un peu difficile a comprendre comment je dois l'utiliser correctement. le but dans du modul l'opto et comme je vous ai expliqué, faire une entrée qui court-circuite 24v et 5v sans que ça casse (donc mettre une protection que je n'ai pas encore fait!! ) qui fera donc conduire la LED de l'opto, qui ensuite donnera un état 1 ou 0 qui sera envoyer dans le PCF8574.
    inviteede7e2b6
    si tu court-circuite 24 et 5 , ça fume
    si tu mets une protection, c'est pas un CC
    bref , tout ça n'est pas clair
    Le but dans du modul l'opto et comme je vous ai expliqué, faire une entrée qui court-circuite 24v et 5v sans que ça casse (donc mettre une protection que je n'ai pas encore fait!! ) qui fera donc conduire la LED de l'opto, qui ensuite donnera un état 1 ou 0 qui sera envoyer dans le PCF8574.
    C'est une idée complètement farfelue ,
    Il faut alimenter la led avec +V et résistance, l'interrupteur en série.
    Pourquoi vouloir utiliser deux tensions pour faire ça ?!
    invitebf90af9d
    je ne sais pas comment expliquer mieux... voilà en gros je dois faire un cc sans faire un cc en mettant une prot et qui fera fonctionner la LED dans l'opto..
    invitebf90af9d
    je ne sais pas c'est l'exercice que donne le professeur lol il par sur l'idee qu'une personne qui n'est pas du tout electro qui mettrait n'importe quelle tension et puis voila...
    inviteede7e2b6
    puisque c'est n'importe quoi , répond n'importe quoi , on ne vas pas débattre du sexe des anges.... comme au concile de Constantinople
    sans moi ! jusqu'à plus ample informé .
    invitebf90af9d
    1. j'ai essayé de plus mon possible de donner des explications, je ne vois pas en quoi c'est du n'importe quoi.
    2. J'ai de la peine c'est pourquoi je suis là pour poser des questions. ce n'est pas comme si je suis une pro et je viens poster de la m...
    enfin bref merci bonne journée.
    IC-CD0000
    Explique-nous ce que tu souhaites faire. De ce que j'ai compris, tu voudrais faire conduire l'optocoupleur si la tension est à 5V, mais le bloquer si c'est à 24V, c'est ça ? (mais les 2 tensions ne sont pas liées) A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 14/04/2016 à 07h42.
    invitebf90af9d
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    alors non. A l'aide d'un interrupteur fermé, je dois un cc entre 5v et 24v, enfin c'est pas vraiment un vrai cc puisque je doit trouver une protection pour que ça ne fume pas les deux alims, et que ça fasse conduire la LED dans l'opto ou la DEL en FR (j'aurais jamais deviner si on ne m'as pas expliquer qu'en france vous dites DEL et pas LED loul)
    inviteede7e2b6
    mais pourquoi entre 24 et 5
    tant que t'aura pas justifié cette aberration , on avancera pas !
    d'autant que le risque est que le 5V refuse de drainer du courant !
    bref un peu d'explication des gravures sera utile
    Si ce que tu dis est tout ce que le prof vous a dit, alors sa demande est n'importe quoi !
    Tu as probablement oublié une information.
    Tout le monde comprend "LED", mais certains disent "DEL".
    invitebf90af9d
    voilà, j'ai fait un dessin. J'espère que ça va donner plus d'infos...
    C'est le "mettre une tension de 5 V" qui est confus.
    Je comprendrais qu'il veut avoir 5 V entre R1 et R2 (interrupteur fermé).
    Dans ce cas il suffit de calculer R1 et R2 en fonction de If et Vf de la led.
    Positron1
    Je vais peut-être dire une connerie
    Une diode venant du 5V une résistance
    Une diode venant du 24V une résistance les deux vont sur l'entrée de l'opto dés l'apparition d'une tension l'opto donne un signal ? c'est ça ?
    nornand
    H S :
    ca craint grave le niveau. Heureusement que dans le futur tout sera du jetable !
    Comme on ne sait pas ce qu'il veut, à part réaliser un court-circuit protégé, on peut bien dire ce qu'on veut . . .
    invitebf90af9d
    oui c'est bien juste ce que tu as dis. J'ai réussi à faire fonctionner mon proto merci =)
    Positron1
    Tu ne vas pas t'en tirer comme ça !!!! montre nous comment tu as fait !!!! qu'on ne meure pas idiot !!!!
    invitebf90af9d
    oui je vais vous montrer des ce soir, dsl pour répondre autant tard coupure d'internet...
  1. Allumer une ampoule dans un micro onde
    Par invitedc933826 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2012, 06h36
  2. Diode dans un optocoupleur
    Par invite6c2d13f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 13h47
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 17/07/2008, 22h17
  4. Allumer une lampe 40W grave au courrant qui circule dans notre corps
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 20h51
  5. "Allumer" un point dans l'air
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/05/2004, 16h28
