[Autre] Veste chauffante
Veste chauffante
    inviteeffd9002
    Lightbulb Veste chauffante
    je suis en école d'ingénieur (3ème année post BAC) et j'ai un mois et demi pour réaliser un projet qui est une veste relaxante chauffante contrôlée à la fois par une application Android mais aussi par boutons intégrés à la veste.
    Je suis en partenariat avec des étudiants d'une école de fabrication textiles et nous avons fait plusieurs réunions/conf afin de réfléchir aux tenants et aboutissants de ce projet assez libre dans l'ensemble.
    Je viens vers vous pour avoir votre avis sur le système électronique qui permettrait de chauffer la veste. La veste doit pouvoir être lavée et le système ne doit pas encombrer l'utilisateur.
    J'ai vu sur Internet qu'il existe des composants "souples" qui conviendraient bien dans mon cas et je pensais faire passer les fils électriques dans des gaines en plastiques (lavage) elles-même passant dans les broderies de la veste avec une réflexion sur comment les placer pour que ça tire un minimum lors des mouvements de l'utilisateur.
    Sur la façon de chauffer en elle même j'avais pensé a une batterie rechargeable connectée à des résistances mais je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'aborder le problème et si c'est le cas est-ce qu'il y a des choses à savoir sur cette méthode (optimisation/risques/durabilité?/...) . (La veste se porte très près du corps).
    Je viens donc sur ce forum pour avoir vos avis sur la question du chauffage.
    Merci d'avance !
    Positron1
    Re : Veste chauffante
    Puisque tu es un futur ingénieur, imagine donc du fil chauffant dans une gaine silicone, des exemples de fil chauffant existent, je te les laisse chercher
    Bsr,
    un ingénieur, avant d'inventer, il se renseigne sur ce qui existe déjà.
    je n'ai fait aucune recherche, mais il me semble que ça existe, par exemple dans l'aviation.
    Il y a aussi une BD de Gaston Lagaffe ..............
    bref, ça existe, et probablement breveté....
    inviteede7e2b6
    dans l'aviation , c'est alimenté par l'énergie de bord !
    biscotte avec des piles...
    inviteeffd9002
    Bonsoir, merci de vos réponses.
    Je n'ai pas pour but d'inventer quelque chose qui n'existe pas lors de ce projet. Je voulais juste discuter à propos de la méthode utilisée pour chauffer la veste de la façon la plus optimale. Merci pour la piste de l'aviation je vais me renseigner là dessus.
    Antoane
    Responsable technique
    le sujet à déjà été discuté ici même, peu avant les départs pour les sports d'hivers.
  1. Veste chauffante
    Par nicodess dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2016, 11h06
  2. Résistance chauffante
    Par invitef9bc1b60 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2016, 21h07
  3. Veste lestée
    Par invite215e614d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/09/2013, 13h58
  4. résistance chauffante
    Par invitec2e4fb58 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/12/2012, 18h48
