[Energie] Filtre secteur
Filtre secteur
    davidif
    Filtre secteur
    Bonjour, j'ai un boitier de commande qui s'alimente directement en tension secteur et distribue ces tensions sur 4 branche ;
    Un convertisseur meawell 230VAC ---> 5VDC
    Une sortie secteur 230VAC via relais et triac (commandé par micro) à une charge résistive
    Une sortie secteur 230VAC via relais et triac (commandé par micro) à une autre charge résistive
    Une sortie secteur 230VAC auxiliaire via relais (commandé par micro) pour alimenté une lampe par exemple
    Une consultation chez emithec ma conseillé de filtré les entrées sorties, donc j'ai pris des embase prise du marché , genre schaffner
    http://fr.farnell.com/schaffner/fn92...5C3%25A9gories
    seulement, pour entrée générale alimentation c'est ok, mais pour les sorties, le genre de prises sont pas bonne, car une fois la prise alime branché les autres en sorties sont accessible par leurs pins sortante.
    J'ai donc vu ces pris là pour les sorties ; http://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-iec/0449310/
    Qui résoud donc mon problème d’accès, seulement je n'ai plus de filtre de sorties maintenant, car je ne trouve pas de produit similaire avec filtre.
    Est- ce nécessaire de filtrés les sorties selon vous ou seul la prise secteur suffit dans ce cas pour du CE ?
    Aux quels cas, exist-il des filtre tout fait ou dois-je les faire ? quel type de filtre , il y a t-il des exemple qui peuvent m'inspiré ?
    Merci pour votre aide car c'est des problème de dernière minute , comme toujours (:
    inviteede7e2b6
    Re : Filtre secteur
    je ne pige pas grand chose....
    toutefois il ne suffit pas de mettre un filtre pour qu'un équipement devienne "CE"
    il y a une certification à faire
    davidif
    Re : Filtre secteur
    Ou puis-je filtré avec une ferrite sur les câbles de sortie, en stipulant l'obligation d'utiliser c'est câble avec le système, après j'ai un doute ....
    davidif
    Re : Filtre secteur
    Je sais bien, pixel, qu'il y a d'autre critères à prendre en compte, lesquels sont pris en compte (blindage, respect d'isolement, ...) seulement ma question ce pose sur les alime, ma description n'est pas si incompréhensive ??
    Re : Filtre secteur
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    Bjr à toi,
    On se PREMUNIT contre d'éventuelles pertubations SI tout autant qu'elles existent. Encore faut il connaitre qu'elles sont CES pertubations!
    Tu mets si necessaire un filtre sur CHACUNE des sorties...c'est du bon sens commun.
    Je ne comprends pas que tu te mettes martel en tete !! (.... le genre de prises sont pas bonne, car une fois la prise alime branché les autres en sorties sont accessible par leurs pins sortante...)
    Pour choisir un filtre, déjà dit faut avoir un minimum d'idée sur ce qu'ilfaut filtrer.
    Là c'est du lourd et la conception a été poussée!!
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...OjhxCHXSWxEGPA
    Dernière modification par f6bes ; 20/04/2016 à 09h22.
  1. filtre pour secteur 230v
    Par invite8928fa6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 09h12
  2. filtre secteur micro-onde
    Dernier message: 02/01/2011, 18h22
  3. Filtre secteur sectionneur et différentiel
    Par inviteb24e07f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 14h57
  4. [Blanc] Comment tester un filtre secteur
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 22h05
  5. filtre secteur
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 13h03
