[Analogique] Alimenter des LED
Alimenter des LED
    guigoz
    Alimenter des LED
    Je souhaite alimenter une LED et on m'a recommandé de la protéger par une résistance (fait baisser la tension et limite le courant)
    Imaginons ces valeurs :
    - alimentation 3V
    - LED 3V 20mA
    Je dois quand même mettre une résistance ?
    Et dans le cas de LED en série (alim 12V et 4 LED 3V) ?
    Re : Alimenter des LED
    Bonjour guigoz et tout le groupe
    Citation Envoyé par guigoz Voir le message
    ... Imaginons ces valeurs :
    - alimentation 3V
    - LED 3V 20mA
    Je dois quand même mettre une résistance ? ...
    Imaginons que tes valeurs sont rigoureuses et exactes.
    Non, tu n'as pas besoin de résistance puisque ta LED ne s'allumera jamais.
    La LED a un comportement particulier: elle ne s'allume pas tant que la source de tension qui l'alimente ne dépasse pas la tension qui lui est spécifique et qui dépend de sa couleur.
    C'est à toi qu'il revient de te "débrouiller" pour la faire traverser par le courant qui lui est nécessaire.
    Le moyen le plus simple c'est une source de tension "très" supérieure, et la résistance en série qui va fixer le courant voulu.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    une laide n'est pas une ampoule à filament , et s'alimente en COURANT
    débat ressassé ad nauseam , je te renvoie vers un des meilleurs tuto :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    EDIT grillé par Obiwan Genias
    - alimentation 3V
    - LED 3V 20mA
    Ta led s'allumera mais le courant variera en fonction de la température.
    Et une alim qui ne varie pas n'existe pas.
    cubitus_54
    Ça devient lassant ces questions de débutant tous les jours qui ne font même pas l'effort de chercher 5 min sur le net.
    Le plus terrible c'est le succès pour les questions bêtes (pour rester polis).
    C'est de plus en plus décevant ce forum....
    Je sais, je ne suis pas obligé de le regarder et je vais faire une pose dans sa consultation.
    guigoz
    Merci aux 3 intervenants
    guigoz
    quel est le minimum pour que ça soit considéré "très" supérieur ? +50% ?
    1 V par led environ
    Il n'y a pas de valeur type. Il faut tenir compte d'une multitude de facteurs dont on ne sait rien.
    La tension de la source sera-t-elle stable? Quelle est la gamme de température de fonctionnement? Quelle est la précision demandée au courant dans la (les) LED?
  1. Alimenter une led
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2011, 12h18
  2. alimenter dvd
    Par invitefb852201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 18h59
  3. Alimenter du HC en 5,95V...
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 18h34
  4. Alimenter TV par 12 V
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 08h09
  5. Alimenter un CI ?
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 19h18
