[Energie] Choix batterie système GSM Arduino
    invite57d0dbcd
    Bonjour, ce sujet fait suite à celui-ci
    et j'ai quelques petits problèmes maintenant, j'ai globalement la solution en tête, Arduino UNO atmega328p + shield solaire ( Sortie: 5 Vcc/600 mA maxi ) + Shield GSM + 2 petits capteurs TOR, pour l’alimentation c'est là que ça bloque toujours, j'ai regardé ce que l'on m'a conseillé et j'ai pourtant l'impression que ça ne sera pas suffisant pour alimenter mon système.
    La carte arduino + shield gsm d'après le doc technique serait entre 700mA and 1000mA. Sachant que je dois fonctionner avec une batterie compatible avec ce shield solaire. Ensuite, j'ai à nouveau rencontrer un problème, et c'est vraiment ça qui me fait peur " The modem can pull up to 2A of current at peak usage, which can occur during data transmission. ", à raison de 2 SMS max par jour, je ne sais pas vraiment quoi faire niveau choix de batterie + panneau.
    Re : Choix batterie système GSM Arduino
    Bjr à toi,
    Ben si ton shield ne fournir que..600mA, faut pas sortir de St Cyr pour comprendre que si tu dois
    consommer entre 700 et 1000 mA va y avoir qq chose qui va pas etre d'accord !!
    inviteede7e2b6
    comme l'utilisation n'est pas constante , un accu est à envisager
    invite57d0dbcd
    Je suis d'accord f6bes, mais le but sera que dans un premier temps que mon panneau solaire recharge ma batterie avant utilisation, après rechargement la batterie sera totalement chargée et mon système pourra être lancé. Et pendant son utilisation, le shield pourra charger la batterie ?
    invite57d0dbcd
    Un petit up
    paulfjujo
    J'utilise un GSM2-click de mikroE..
    l'alimentation batterie auxilliare est INDISPENSABLE avec une alim classique pouvant delivrer 1Amp
    sinon bonjour les deboires lors des echanges GSM et MCU .. dus au fort appel de courant ponctuel..
    mais suffisant pour faire un reset general (sans la presence de l'accu en tampon 3,7V 3500mAH)
    ou peut etre avec un condo de 0,2 à 1 farad ?
    aux bornes de l'alim , avec un mode special demarrage pour charger le condo à la mise sous tension
    ... non testé .
  1. [ARDUINO] Charge de batterie via panneau solaire
    Par invite767a4a54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 16h41
  2. Indicateur tension batterie lithium Arduino
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2015, 18h14
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 26/06/2015, 19h00
  4. Arduino - Switch entre le secteur et une batterie
    Par invite4d8d0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 14h35
  5. Débutant Arduino, question de choix
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 09h45
