[Energie] Conseil pour Port USB sur mobylette 103 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite69ac5bf9
    Re : Conseil pour Port USB sur mobylette 103
    Voila, j'ai modifié "schéma", donc je vais commander:
    _pont redresseur 50V 2A
    _condensateur chimique 1500uF 50V
    Je voudrais rajouter un fusible mais je ne sais pas lequel prendre, comment le dimensionner ?
    nornand
    tu as un pont de diode a 2A donc fusible a 1,5 A .
    invite69ac5bf9
    Je vous remercie pour votre aide!
    J'ai fait le montage et ca fonctionne, j'ai mis mon portable en charge, maintenant il faut voir sur le long terme
    Pour ceux que ca intéresse j'ai commandé ca :
    condensateur alu 1500UF 50V
    pont redresseur 2A 50V
    carte prototype 50.8 X 50.8MM
    DEOK 3A/15W Convertisseur de Puissance DC 22V 12V 8-5V
    Bjr à tous,
    Sur ces engins il y a une bougies que je sache.
    Est on CERTAIN de ne pas avoir qq problémes de "parasites" ne demandant qu'à se propager
    dans le 5 v.
    Que va en penser le matériel relié sur le fiche USB ?
    La sortie 5v sera t elle vraiment...."propre" ?
    invite69ac5bf9
    Je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé sur ce post !
    Ce petit montage a fonctionné parfaitement et m'a permis de recharger une batterie easyacc 10000mah tous les jours pendant plusieurs mois.
    Avec la batterie j'ai rechargé tablette, caméra, téléphone et mp3 il fallait quand même rouler plusieurs heures pour que ca charge un minimum.
    Parfois je me suis même payé le luxe de ne pas prendre l'électricité au camping !
    Le 5V en sortie était propre de mémoire et la batterie fonctionne toujours parfaitement !
  1. Quelle résistance pour une mobylette
    Par inviteb993a0bb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/08/2019, 10h34
  2. Consommation d'une mobylette
    Par invite09ef2b81 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2013, 14h16
  3. éclairage mobylette
    Par invitee12961d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2011, 15h18
  4. bobine mobylette
    Par invitebda935b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 19h59
  5. utilisation d'un condensateur d'alumage de Mobylette
    Par invite0bfdde66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 14h16
