[Analogique] Bande passante d'un amplificateur d'instrumentation
    invitec31c0e28
    Lorsqu'on parle de la bande passante d'un amplificateur d'instrumentation, est ce que c'est la fréquence à -3db du gain différentielle ou c'est la fréquence à -3db du CMRR??? est ce que vous pouvez m'aider pour comprendre cette définition??
    Merci en avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Bande passante d'un amplificateur d'instrumentation
    Citation Envoyé par azerty2010 Voir le message
    Oui ................
    invitec31c0e28
    Merci pour votre réponse donc dans un amplificateur d'instrumentation, on n'est pas intéressé à savoir la fréquence à -3dB du CMRR.
    invitee05a3fcc
    C'est comme si tu me demandais si, dans une voiture c'est la climatisation ou l'insonorisation dont on doit tenir compte pour tester le confort .
    - Une variation du gain différentiel provoque une erreur sur le signal
    - Le CMRR provoque une erreur sur le signal ( si, et seulement si, il y a une perturbation en mode commun)
    Quand on parle de bande passante (la question que tu poses)
    , c'est le gain différentiel. Cela n’empêche pas qu'on puisse prendre d'autres paramètres dans un calcul d'erreur.
    invitec31c0e28
    ok, merci beaucoup pour votre réponse.
  1. bande de fréquence/bande passante
    Par invite7c38354a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2015, 13h35
  2. Différence entre bande passante et largeur de bande
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 23h08
  3. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  4. Amplificateur, distorsions et bande passante
    Par invite31840caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 01h20
  5. Bande passante de l´amplificateur opérationnel AD822AN ?
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 15h40
