[Energie] Recharger ma lampe de chantier
    invite02e6632e
    j'ai une lampe mobile de chantier à leds (21) dont le chargeur à été perdu .
    Son accu est un 3,7V/1200mAH LI-ION rechargeable.
    Je voudrais savoir si je peux utiliser ce bloc alimentation de récupération en guise de chargeur ?
    Merci à vous
    Nom : Chargeur bloc.jpg
Affichages : 120
Taille : 130,4 Ko
    Re : Recharger ma lampe de chantier
    Bjr à toi,
    La recharge des accus lion-on DEMANDE des chargeurs INTELLIGENTS afin de "controler"
    les limites de charge à ne pas dépasser.
    Sinon parfois ça fait...boum.
    inviteede7e2b6
    bémol.... la lampe a probablement son contrôleur de charge en interne , ce qui simplifie le schmilblick
    ( et évite les con... bêtises
    Seb.26
    il serait (très) étonnant que la gestion de charge soit dans le bloc d'alim ... regarde sur ta lampe s'il n'y a pas des indications comme "input 5v 500mA" par exemple ...
    tu as une doc avec ta lampe ?
    invite02e6632e
    Je n'ai plus la doc , mais ma lampe ressemble comme deux gouttes d'eau à celle-ci :
    http://www.malumiereled.be/shop/ecla...997350041.html
    Je pense que le limiteur de charge est incorporé dans la lampe car j'ai aperçu un circuit imprimé avec des composants cms .
    Je peux la redémonter si c'est nécessaire .
    Citation Envoyé par arizona07 Voir le message
    Je n'ai plus la doc , mais ma lampe ressemble comme deux gouttes d'eau à celle-ci ...
    Cela ne répond pas à la question précise de Seb.26.
    Sur ce type d'équipements, il y a une indication des caractéristiques nécessaires de l'alimentation qui doivent être respectées.
    Tu ne peux mettre une valeur au hasard (tension, courant, polarité, nature AC/DC).
    Retrouve un propriétaire (ou ton vendeur) de la même lampe pour y voir toutes ces indications.
    Edit: il n'est pas du tout certain que le démontage puisse répondre à toutes les questions posées.
    Dernière modification par gienas ; 05/05/2016 à 13h42.
    invite02e6632e
    Merci à tous pour vos réponses .
    Je vais essayer de trouver le chargeur approprié pour cette lampe .
    Tu as une photo de la fiche signalétique de la lampe ?
  1. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 11h12
  2. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 22h25
  3. Chantier vert
    Par phil12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 19h10
  4. Mon chantier de fouilles
    Par invitef7a23790 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/05/2007, 11h43
  5. Chantier de fouilles
    Par inviteb29eed44 dans le forum [Sept] Eric Buffetaut, le spécialiste de la paléontologie
    Dernier message: 21/09/2003, 20h11
