[Programmation] [C] Probleme projet banc de puissance
    invitead99bb3d
    Bonjour/Bonsoir,
    Je suis en Terminale STI2D SIN et je suis actuellement dans ma période de projet. Ma tache consiste à mesurer la vitesse et l'accélération des roues du véhicule dans le but de mesurer le glissement éventuel par rapport au rouleau du banc de puissance puis créer un programme sur proteus permettant de déterminer le glissement et ainsi l'afficher sur un écran. Je ne sais pas comment continuer mon programme pour pouvoir enfin réussir à mesurer le glissement.
    J'ai un timer (NE555) qui met permet de mesurer le nombre d'impulsion sur un temps donné et un capteur infrarouge (CNY70) qui s'occupe de détecter lorsque la roue a fait un tour.
    Voici le code source que j'ai commencé:
    Code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    int infraPin=0;
    int horlogePin=1;
    int calcul=0;
    void setup() {
          lcd.begin(16, 2);
          Serial.begin(9600);
    void loop() {
         int horloge=digitalRead(horlogePin);
    while(horloge==0){
    while(horloge==1){
         int comptage=digitalRead(infraPin);
    while(comptage==0){
    while(comptage==1){
    	 calcul=calcul+1;
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(calcul);
             delay(1000);
    	 lcd.clear();
    ###lien supprimé
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider car j'ai vraiment besoin de l'avoir terminer avant ce mercredi c'est très urgent, merci infiniment.
    Dernière modification par JPL ; 09/05/2016 à 01h02. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation. SUppression du lien vers l'image sur un serveur externe.
    JPL
    Re : [C] Probleme projet banc de puissance
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invitead99bb3d
    D'accord, excusez moi je vais reposter l'image.
    Nom : 486189SchmastructurelV2.png
Affichages : 158
Taille : 77,1 Ko
    Jack
    Déplacé en électronique.
    invite1d577638
    Quelle est la question ?
    Pour compter des impulsions, le mieux est peut-être d'utiliser une interruption...?
    Mais sinon pour les urgences, voir le 112, ou bien ici : http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    invite5637435c
    pour mesurer un glissement il te faut un référentiel.
    A partir de la mesure d'accélération tu peux prévoir la course de ta roue et donc prédéfinir une position, c'est ton référentiel.
    L'écart entre la valeur théorique et la valeur réelle mesurée sera ton glissement.
    Tant que ta roue tourne normalement la transmission de l'effort avec le banc est stable, lorsque ta roue glisse son angle normal de rotation va être affecté.
  1. Calcul banc de puissance à inertie
    Par invite3812f9a5 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/11/2012, 22h07
  2. Projet Banc de test VAE
    Par invitee8683841 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2011, 22h26
  3. Projet banc d'essai
    Par invite8a0235c0 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/06/2009, 08h28
  4. Banc de puissance a inertie
    Par invite683e0c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 20h36
  5. projet banc de test pour capteurs de température
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/10/2007, 10h43
