[Outils/Fab/Comp] Différence entre ces 2 types de condensateurs
    invite8890bd0c
    J'aurais aimé connaitre la différence entre un condensateur céramique multicouche et un condensateur céramique multicouche empilé. Quel intérêt du multicouche empilé ?
    Voici deux exemples :
    Condensateur céramique multicouche
    http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...e&pf=210014718
    Condensateur céramique multicouche empilée
    http://fr.farnell.com/condensateurs-...cc-empiles-cms
    invite8890bd0c
    Re : Différence entre ces 2 types de condensateurs
    Et également selon vous quel type de condensateur a le meilleur ESR
    inviteede7e2b6
    ça dépend pour quoi faire... à quelle fréquence ?
    bobflux
    Les stacked sont identiques aux céramiques standard, sauf qu'ils sont empilés et montés sur des "pattes".
    Avantages des stacked :
    - gagne de la surface sur le circuit imprimé
    - l'élasticité des "pattes" empêche les flexions du circuit imprimé de les craquer, contrairement aux céramiques soudés directement sur le pcb qui sont sensibles aux vibrations et flexions
    Inconvénients :
    - cher
    - haut
    - ESL (inductance) élevée, pas meilleure qu'une capa à trous de même taille
    Citation Envoyé par leoleoleo24 Voir le message
    C'est quoi la "meilleure" ESR ? La plus basse ? Ou bien la bonne valeur pour ne pas avoir de résonance ?...
    invite8890bd0c
    Merci pour vos réponses . Ca me renseigne déja beaucoup . Je cherchais un ESR le plus faible possible.
    bobflux
    Les céramiques ont en général une ESR très faible. C'est pour quelle application ?
    invite8890bd0c
    Ok oui c'est ce qu'on m'avait dit C'est par simple curiosité que j'ai demandé en voyant sur farnell les deux possibilités. Mais sinon c'est juste pour des capas de découplages.
    Merci beaucoup
    bobflux
    Si c'est pour du découplage, une ESR trop basse est un inconvénient, le plus important est l'inductance, qui dépend beaucoup de la façon dont le condensateur est connecté (longueur des traces, position des vias jusqu'aux plans d'alim et de masse, etc).
    invite8890bd0c
    Ok du coup une capa en céramique c'est pas forcément le mieux pour une capa de découplage ?
    bobflux
    Si, c'est le mieux car c'est ce qui a l'inductance la plus faible. Seulement, il faut faire attention quand on en met plusieurs en parallèle, car l'ESR est trop faible pour amortir la résonance du circuit LC qui est créé lors de la mise en //.
  1. Demandes renseignements types condensateurs
    Par invite8eb7e1cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2013, 22h33
  2. Quelle est la différence entre ces 2 condensateurs
    Par inviteaac7f869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2012, 08h56
  3. Quelle est la différence entre les ces types d’ondes
    Par invitee7b29f0a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2009, 20h36
  4. Les types de condensateurs.
    Par invite3b444552 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2008, 17h22
  5. [Biologie Cellulaire] Différence entre les types de membranes
    Par invite5b65ad58 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/11/2008, 16h01
