[Energie] Courant d'entrée qui chute bizarrement pour mon convertisseur DC/DC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite5637435c
    Re : Courant d'entrée qui chute bizarrement pour mon convertisseur DC/DC
    Une bonne densité de courant par défaut est de 5A/mm², plus vous augmenterez cette densité de courant plus les pertes cuivre vont grimper, donc le bobinage va s'échauffer.
    Ca n'impacte pas vraiment la saturation du noyau si cet échauffement est tolérable, mais contribue à l'échauffement de celui-ci.
    32° si vous avez 32A dans les fils, ça doit être après quelques dizaines de secondes, l'échauffement est à considérer après quelques minutes, en général la température se stabilise après 20mn à régime constant.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par sikimimi Voir le message
    Effectivement entre grille et source j'ai une résistance de 11KOhm !! ça suffit !
    Oui ça suffit.
    Vous venez de la mettre?
    Et vous avez constaté le même phénomène?
    invite5637435c
    Si vous pouviez faire une photo uniquement du module en question se serait plus confortable pour visualiser plus précisément le sujet.
    invite31303ef7
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Nom : banc.jpg
Affichages : 153
Taille : 268,1 Ko
    je vais essayer de faire une vidéo aussi pour que ça sera plus claire.
    a++
    bobflux
    Le driver a l'air d'être à douze km du MOSFET câblé avec des fils volants, hum.
    invite5637435c
    Oui tu as raison, on dirait même une commande par fibre optique.
    invite5637435c
    En tout cas, comme bien souvent, une bonne photo renseigne plus que 100 lignes.
    invitee05a3fcc
    Et puis, ce qu'il a de chouette, c'est les fils noirs d'alimentation et de sortie . On voit tout de suite, d'un seul coup d'oeil, où est le fil positif et le fil négatif !
    Encore un qui ne connait pas la loi de Murphy ....
    invite31303ef7
    à la place de Rouge et noir j'ai mis marron et noir...bref je suis pas là pour rigoler
    invite31303ef7
    Oui mais c'était pas ça le problème.
    J'était entrain de discuter avec vous et en parallèle je fait des essais sur le banc.
    Maintenant je suis très persuadé d'ou vient le souci sauf que j'ai besoin de quelques arguments physiques pour le diagnostiquer afin d'intervenir pour le corriger.
    on reprend la discussion !
    invitee05a3fcc
    Tu vois, j'avais pas vu la couleur marron !
    tu rigoleras moins quand tu vas cramer ton montage par une inversion accidentelle de la polarité de la tension d'entrée
    invite5637435c
    Ah super! Et...!?
    invite31303ef7
    Donc suite à vos remarques pertinents et quelques expériences que je les fait sur le banc j'ai tiré ces points:
    **Le probléme est au niveau du bobinage malgrés que j'ai déjà changé avant :/ j'ai pas pu détecté l'anomalie de saturation car l'acquisition du forme d'onde des courants au niveau du bobine m'a embêté.
    En fait comme il est indiqué dans la figure ci-dessous il y a une saturation à partir de la valeur seuil Ientrée=17.7 A ; (R=1.6 Ohm) et ça correspond aussi à la méme seuil qui a causé le probléme de chute de courant Ientrée=0A (biensure comme nous avons déjà dit aprés un certain temps).
    Nom : forum.jpg
Affichages : 128
Taille : 102,9 Ko
    Sauf que y a des points que j'arrive pas à les comprendre :
    1/ Comme il est indiqué sur la figure pourquoi j'arrive pas à voir la saturation avec une acquisition sonde (1 enroulement) or que elle se voit avec une acquisition de 2 enroulement avec les mêmes valeurs d courant et resistance R (sauf visualisation image de 2 fois valeur du courant).
    2/Est-ce-qu'i s'agit bien d'un probléme de saturation ou bien de densité de courant comme vous m'avez dit ?! Et pour intervenir à corriger est-ce-que je doit monter encore plus en inductance L=164µH qui est déjà surdimensionnée (j'ai déjà augmenté avant) ou bien j'agit sur le type d'enroulement et l'épaisseur du fils de bobinage.
    3/Afin d'analyser le problème d'une façon rigoureuse par calcul mathématique j'arrive pas à valorise le problème en équation par exemple en rapport avec seuil de Ientrée 17.7 A c-à-d ma bobine a une telle densité ou bien elle sature en telle valeur !!
    4/Pour ne pas rester dans la même boucle d'erreur comment je doit réagir pour déterminer le bon bobinage en terme de épaisseur fil type du bobinage etc..
    Voici le bobinage existant "Toroidal Cores" T106-26.
    datasheet http://www.micrometals.com/pcparts/pc_l.pdf
    Merci pour votre aide
    invite5637435c
    Je ne pense pas qu'il s'agisse réellement d'une saturation, l'onde de courant n'aurait pas cette forme.
    Une saturation fait un bec or ici c'est un arrondi.
    Je t'avais dit que ta densité de courant était trop grande, tu ne m'écoutes pas, vu le nombre de spires (inadapté à ton besoin comme je te l'avais démontré) la chûte de tension au niveau du bobinage devient non négligeable à fort courant, d'où cette forme arrondie.
    Donc je te suggère de diminuer le nombre de spires par 3 et de doubler le nombre de fils (6 fils en main).
    invite5637435c
    Ensuite je vais regarder la doc de ton tore pour savoir s'il convient.
    invite5637435c
    Ta doc ne me dit pas quel est TON tore que tu utilises sur ta maquette....
    Vas-tu me le donner oui ou non?
    invite5637435c
    Oups! pas vu tu l'as bien indiqué dans ton post.
    invite5637435c
    Bon selon mes calculs, il te faudrait 10 tours sur ton tore pour produire 1.15mJ (W=1/2LI²=0.5*5.7µH*20²)
    Soit H=NI=10*20=200At
    Donc le noyau magnétique T106-26 est bon.
    Sauf que!
    Toi tu as pris à vue de nez (si j'en crois ta photo) 40 tours soit H=40*20=800At!
    Donc tu es en saturation totale à ce régime de courant.
    Avec 40 tours j'obtiens L=170µH ce qui semble correspondre avec tes 164µH
    Conclusion tu satures.
    Ce qui fait que tu ne t'en apperçois pas tient du fait que tu ne fais pas varier ta charge linéairement, tu sautes de pas en pas donc tu rates le moment de la saturation entre 2 saut de charge.
    Trouves toi une charge électronique c'est la meilleure manière de mettre ça en évidence.
    invite31303ef7
    Merci énormément pour ces infos d'ailleurs j'ai appris à lire aussi la datasheet du noyau aussi je suis entrain de construire ma bobine moi même je vais vous mettre au courant,juste une détaille.
    Sauf que c'est quoi la limite de saturation !.
    Soit H=NI=10*20=200At par rapport à quelle valeur de At on dit pas de saturation
    Sauf que!
    40 tours soit H=40*20=800At! 800 At comment je calcul la limite de saturation en At pour dire que avec 800 At ma bobine est saturé.
    invite5637435c
    Il faut que tu regardes page 44.
    Tu as 2 courbes, l'une te donne les At en fonction de l'énergie et l'autre le % de saturation en fonction de l'énergie.
    Il ne faut pas excéder ces données, en général <25% de saturation est une bonne règle de départ ensuite il faut calculer la température à laquelle va s'élever le noyau, vérifier que l'inductance sera celle attendue en fonction de la perméabilité initiale et du nombre d'ampères-tours choisi.
    D'après mon estimation avec ton noyau il te faudra une dizaine de tours pour 30A et avoir autour de 6µH.
    invite5637435c
    N'oublie pas non plus la densité de courant pour tes fils, prend 5A/mm².
  1. Besoin d'aide pour un Convertisseur courant/tension
    Par invited04f5f37 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/05/2013, 18h35
  2. Régulateur de tension, de courant pour entrée analogique:
    Par invite200ed97f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 20h23
  3. convertisseur de courant - entrée de courant à la sortie
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 10h07
  4. chute de tension en entrée de moteur CC
    Par invited38c12db dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2011, 11h28
  5. Convertisseur courant tension pour photodiode
    Par invite00250c99 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/04/2009, 15h30
