[Analogique] Relais 12V avec entrée en tension variable ?
    invitecd58834f
    Salut a tous.
    Etant une grosse bille en electronique, je me permets de vous demander de l'aide sur un petit montage que je voudrais realiser.
    Je suis en train de monter un attelage sur ma voiture (audi A4 de 2006) sur laquelle il y a un cas tres particulier :
    le feu stop et le feu de croisement arrière est géré sur une seule ampoule avec deux tension différentes :
    - 2V pour le feu de position
    - 12V pour le feu stop
    Je veux pouvoir récupérer ce signal pour que, quelque soit la tension qui circule sur ce câble, j'ai un 12V sur une sortie.
    Sachant qu'il y a 4 ampoules a alimenter, il faut donc pouvoir sortir une 50aine de W.
    J'ai une alimentation 12V permanente a disposition.
    Pour infos ce modèle de voiture ne gère pas encore de multiplexage/gestion d'avaries sur le faisceau d’éclairage, il est donc totalement inutile de se fader d'un boitier à 200€ pour ce montage.
    A vos schémas, et merci pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Relai 12V avec entrée en tension variable
    Citation Envoyé par MacCarel Voir le message
    Non, c'est du 12V ! Mais pulsé avec un rapport cyclique de 17% .
    Une diode et un condensateur de lissage devrait suffire pour actionner ton relais . Il consomme combien ton relais pour sa bobine ?
    invitecd58834f
    L'ideal serait meme de séparer le signal en deux sorties :
    S'il y a une tension (2V ou 12V) la sortie 1 est alimentée en 12V
    S'il y a du 12V uniquement, la sortie 2 s'alimente
    invitecd58834f
    Alors c'est la qu'on arrive a ma limite de competences !
    Tu peux me faire un petit dessin ste plait ?
    Pour le relai, ca peut etre un relai automobile classique. Je ne sais pas trop comment faire en fait.
    invitecd58834f
    Ca expliquerait donc Un multimetre me donne 2V lorsque les feux de croisement sont allumés ?
    invitee05a3fcc
    Exact . Avec un oscilloscope ,tu verrais le rapport cyclique
    invitee05a3fcc
    Pour vérifier si j'ai raison :
    - Une diode (1N4004 ?), anode sur le "2V"
    - Sur la cathode un condensateur de 47µF en parallèle avec une 100K et retour des deux au 0V
    Si tu mesures 12V avec ton voltmètre sur le condensateur, mon raisonnement est bon .
  1. générateur de courant à tension d'entrée variable sans CI
    Par invite4b75075e dans le forum Électronique
    Réponses: 101
    Dernier message: 11/10/2015, 00h19
  2. Régulation de tension avec 3 tension d'entrée différentes
    Par inviteb2cc210d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2015, 12h57
  3. transformateur a tension d'entree variable(110...220v)
    Par invite278ef85f dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2012, 19h43
  4. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h17
  5. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h23
