Je désire créer un automatisme de volet de piscine pour piloter l'ouverture en fonction de l'écart de température entre l'eau et la température extérieur. prototype réalisé sur plaque d’essai avec alimentation batterie 12Vcc
Pour réguler la tension de ma carte qui doit être de 9 Vcc je vais utiliser un LM7809 et pour ne pas le faire trop chauffer j' ai vérifier la tension que j'avais a la sortie du transformateur fabricant.
ET c'est la que je ne comprend pas ce qui se passe car j'ai vérifier les tension a différent endroit et j’obtiens les résultat suivant:
Sortie du coffret avec rien de branché=23.3Vcc (pour 24 ce qui me parait logique)
Sortie coffret avec fil connecte (2 x 4mm2 sur 20ml)au coffret et déconnecter au moteur=38.7VCC
Sortie coffret avec moteur connecté en charge = 37.8VCC
a vide = 28.7VCC
Quelqu’un peut il m'expliquer ce qu'il peut y avoir comme défaut
je débute en électronique et ne comprend pas ce qu'il se passe
