[Analogique] Brancher mp3 sur un ampli à lampes des années 50
    invite941c7f3a
    J'ai récupéré un meuble à musique dont l'ampli est à lampes de marque Impérial Hi-fi 664 et qui a un très bon son.
    J'aimerais brancher une sortie jack pour écouter de la musique de l'ordi, mais il n'y a que deux sorties din intitulées pick-up et une autre tape recorder. La sortie pick-up à un logo de tourne disque et quand je branche un jack dessus avec l'adaptateur din j'ai un son assez faible comparé au son radio.
    Donc je voulais savoir si vous savez où est il possible de tirer des fils pour faire une sortie jack avec un volume normal.
    Merci de votre attention
    invite941c7f3a
    Re : Brancher mp3 sur un ampli à lampes des années 50
    PS j'aimerais poster des photos mais je ne vois pas d'options peut-être faut il que je sois sur un ordi et non un smartphone ?
    inviteede7e2b6
    en principe , l'entrée PU ( cellule piezo à l'époque) doit convenir
    Citation Envoyé par fullymat Voir le message
    Bjr à toi,
    L'option est là:http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    mais je ne sais ce que tu peux visionner sur un smartphone (j'ai pas de phone portable)
    inviteede7e2b6
    t'as peur des ondes ?
    invite941c7f3a
    Ok bon je n'arrive pas à envoyer des images mais je le ferais demain car j'attends que mon ordi sèche un peu suite à un renversement de tasse de chicorée sur le clavier... Sinon en attendant c'est quoi le P.U? Ça se trouve ou? Ça ressemble à quoi?
    Merci pour vos réponses !
    inviteede7e2b6
    à l’arrière de l’appareil
    il manque un tube !
    invite941c7f3a
    Oui en effet il manque une lampe, ça n'a pas l'air de gêner le fonctionnement de l'apareil, j'aimerais bien la remplacer mais pas moyen de choper de doc technique sur cet appareil...
    inviteede7e2b6
    ça s'identifie assez facilement , une photo du châssis vu de dessous ?
    as-tu de la radio ?
    invite941c7f3a
    Nom : DSC_0262.jpg
Affichages : 374
Taille : 232,5 Ko s'il faut une photo plus rapprochee dis le moi.
    Du coup elle sert à quoi cette lampe? Au phono, dont les câbles audio ont été sectionnés?
    inviteede7e2b6
    c'est le tube du décodeur stéréo , probablement une double triode... à affiner
    je voudrais voir l'arriére , coté connecteurs
    invite941c7f3a
    Nom : DSC_0259.jpg
Affichages : 311
Taille : 157,2 Ko du coup ça vaudrait le coup de la changer ?
    invite941c7f3a
    Nom : DSC_0260.jpg
Affichages : 318
Taille : 176,5 Ko
    Je balance quelques photos au compte goutte...
    invite941c7f3a
    Nom : DSC_0261.jpg
Affichages : 357
Taille : 157,5 Ko
    Le panneau arrière, qui précise 110V alors que je l'ai branché en 220v sans problème, je suppose qu'il a subit une modif?
    invite941c7f3a
    Nom : DSC_0257.jpg
Affichages : 314
Taille : 159,6 Ko
    Une photo de la façade, tout est en allemand
    Yvan_Delaserge
    Tu es sûr que ça date des années 50? Je dirais plutôt fin des années 60.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite941c7f3a
    Nom : 14698611789611651718088.jpg
Affichages : 309
Taille : 199,9 Ko
    Il est inscrit fm-nf sous le port de lampe manquante
    invite941c7f3a
    Oui en effet c'est plutôt les sixties!
    Bjr à toi,
    Tu écoutes QUOI , comme gamme d'onde ?
    Il se peut que la partie FM soit ...hors service .
    Bon WE
    sw338965
    Le transfo d'alimentation à droite sur la photo a l'air neuf!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteede7e2b6
    tu as une entrée PICK-UP
    c'est là qu'il faut brancher ton lecteur
    Dans le BON sens ! Bon...appétit
    ... c'est quoi le P.U? Ça se trouve ou? Ça ressemble à quoi? ...
    C'est l'abréviation de Pick Up, l'entrée "disques" de l'époque. Pourtant, s'agissant d'une construction très sophistiquée de l'époque, il n'est pas exclus qu'elle ne soit pas adaptée en réponse en fréquence. Les gravures étant corrigées (RIAA), l'usage d'une entrée linéaire donnait un son trop aigü. Si donc la correction RIAA est appliquée, le son linéaire de ta source MP3 pourrait bien être trop grave.
    Comme il y a une entrée TAPE, (magnétophone), il se pourrait qu'il soit plus adapté, car vraisemblablement linéaire. Il faudrait savoir si les entrées sont bien stéréo, qu'il y a bien deux entrées distinctes, en plus de la masse.
    En mettant le doigt sur chacun des fils à tour de rôle, un ronflement doit se faire entendre sur le haut parleur correspondant: celui de droite ou celui de gauche.
    S'il n'y a qu'une entrée ou que le ronflement se fait toujours entendre des deux côtés, c'est que la stéréo n'est pas active.
    invite941c7f3a
    non, la FM fonctionne, mais pas avec le bouton stéréo appuyé... Après la recherche des fréquences est un peu délicate, et je ne suis pas sûr d'obtenir toutes les stations, peut etre question d'antenne?
    invite941c7f3a
    Ben je sais pas s'il est neuf... Il y a une grosse bobine à gauche, ce n'est pas ca le transfo d'alim?
    D'ailleurs il y a quatre fils dénudés qui sortent de la double bobine à droite (rouge, jaune et 2 noirs), et je me demande ce que c'est. Sachant que le cable de la platine a été coupé, je me demandais si ce n'était pas destiné à l'audio de la platine, puisqu'elle est alimentée par un autre cable marron, qui lui n'est pas coupé et qui sort de la grosse bobine à gauche? Who knows?
    invite941c7f3a
    oui je l'ai branché dessus, mais le son est plus faible que la radio. Avec un mac branché j'arrive à un niveau raisonnable, mais avec un smartphone même bouton à fond ce n'est pas très fort.
    invite941c7f3a
    l'entrée TAPE RECORDER est plutôt une sortie pour l'enregistrement. En tout cas un mp3 donne un son ultra faible par cette prise..
    invite941c7f3a
    Je sais pas si j'oserais toucher des fils l'appareil en marche...
    inviteede7e2b6
    1) ce qui confirme ma réponse #11
    2) la bande de réception s’arrêtant à 104 mHz , il te manque toutes les stations entre 104 et 108
    @Giénas : ce genre d'appareil a une entrée pour cellule PIEZO qui n'a pas besoin de correction RIAA
    Yvan_Delaserge
    L'égalisation RIAA n'a rien à voir avec la linéarité. Il s'agit d'une amplification qui est évidemment linéaire, mais variable en fonction de la fréquence.
    Et "exclu" s'écrit sans "s" à la fin.
    Dernière modification par Yvan_Delaserge ; 31/07/2016 à 08h01.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/02/2015, 16h02
  2. Ampli Bouyer à lampes
    Par rodeno85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 14h46
  3. ampli a lampes
    Par invite1bf5067c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 19h48
  4. ampli à lampes
    Réponses: 36
    Dernier message: 03/04/2010, 17h08
  5. Ampli A Lampes
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 21h59
