[RF/Radioelec] Multimètre réfractaire !
    invite610bc445
    Lorsque je prends la tension d'une simple pile de 1.5v par exemple avec mon voltmètre (plus utilisé depuis quelques mois):
    réglé sur 200V (continu) l'appareil affiche 11.6
    sur 20V il affiche 2.40
    et sur 2V il affiche 1.49 qui semble correct
    mais pourquoi 11.6 sur 200v et 2.40 sur 20V...?
    Branché sur un transfo qui émet en sortie du continu en 6V
    réglé sur 20v: affiche 9.84
    réglé sur 200v: 47.3
    c'est tout à fait loufoque il est "nase" non?
    invitee05a3fcc
    Re : Multimètre réfractaire !
    Citation Envoyé par joedjo Voir le message
    Dans quel état est la pile ?
    Par définition, un transformateur sort une tension alternative
    invite610bc445
    J'ai changé la pile exprès vu ces données bizarres
    C'est un petit transfo pour une radio ou autre petit électro
    cela s'appelle peut-être un chargeur....
    input: AC230V
    outputC6v 150mA
    Bjr à toi,
    C'est déjà mieux !
    Et APRES avoir changer la pile ça donne ...?
    invite610bc445
    C'est après avoir changé la pile que j'obtiens ces mesures bizarres
    masterclassic
    Le transfo ne donne pas 6V à vide, mais un peu plus: autour de 7V efficace, pour que cela tombe à 6V sous pleine charge. Si on tient compte que 7V efficace est 7 x 1.41 = 9.87 V crête.
    Je pense qu'il s'agit d'un bloc d'alimentation à l'ancienne, avec un transformateur, des diodes de redressement et un condensateur de filtre, sans régulation. Sa tension devrait avoir une bonne ondulation.
    J'ai 3 multimètres, 2 digitaux et 1 analogique. Je n'ai jamais les mêmes mesures. La dernière acquisition (un Mastech il y a 2-3 ans) donne une petite différence de mesure si je change de calibre, mais je ne me souviens pas d'écart si important.
    J'ai l'impression que les multimètres digitaux en continu tendent de donner parfois des valeurs bizares pour les tensions continues variables dans le temps. Les instruments analogiques à cadre mobile donnent la valeur moyenne, je crois. Le principe physique de la méthode de mesure diffère entre les deux types d'instruments.
    Bonsoir joedjo et tout le groupe
    Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne faut faire aucune confiance à cet instrument, dans l'état actuel.
    Es-tu sûr d'être en mode volts continus?
    Es-tu sûr de la qualité de tes cordons?
    As-tu testé l'indication en mode ohmmètre sur un court-circuit? ("tarage")
    As-tu testé ce tarage sur plusieurs calibres ohmmètre?
    As-tu testé le mesure de résistances connues sur plusieurs calibres ohmmètre?
    Quelles sont les indications en voltmètre continu, sur tous tes calibres utilisés sans rien brancher en entrée?
    Quelles sont les indications en voltmètre continu, sur tous ces mêmes calibres en court circuitant l'entrée?
    Quel est le modèle de multimètre?
    Remoi,
    C'est pas ce que j'avais compris ! "...J'ai changé la pile exprès vu ces données bizarres..."
    Donc on en conclu que meme AVANT (changement), y avait un souci !
    Gienas a tout dit .
    ... Gienas a tout dit ...
    J'ai surtout posé des questions.
    Reste à donner des réponses pour essayer de juger.
  1. Platre refractaire
    Par rapick dans le forum Chimie
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/06/2016, 10h06
  2. réfractaire
    Par invited181bd8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2011, 16h28
  3. [Physiologie] Periode réfractaire
    Par invited0d4400b dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/12/2010, 18h58
  4. Plâtre réfractaire
    Par GIROS dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2010, 08h32
  5. caoutchouc réfractaire
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2006, 23h24
