[Autre] Comparateur en continu pour capteur type Sharp ?
    invite1fd85d1a
    Bonjour tout le monde,
    Je suis sur un projet assez simple mais je but sur le choix de la solution...
    L'idée: réaliser un boitier autonome de détection qui en cas de présence déclenche un relais. (piège photo)
    Je pensais utiliser un capteur de ce type: http://www.robotshop.com/eu/fr/capte...20-150-cm.html
    J'ai donc en sortie une tension qui varie en fonction de la distance (1.8V à 2.3V).
    Il me faut un moyen de comparer en continue la valeur N et N-1 afin de détecter un changement (avec par exemple un delta mini de 10%)
    J'ai bien la solution arduino mais je cherche quelque chose de plus simple et moins cher.
    Le problème est que ma valeur de référence N est dépendante de la position initial du capteur (face à un mur ou avec aucun obstacle en face par exemple)
    Avez vous une idée, une piste?
    D'avance merci
    Re : Comparateur en continue pour capteur type Sharp
    On pourrait envisager une solution purement analogique, echantilloneur bloqueur comparateur, mais cela serait une mauvaise idée car c'est très difficile à réaliser pour de longues constantes de temps. Donc la solution digitale avec numérisation du signal et traitement par logiciel est la meilleure.
    On trouve des cartes compatible pour moins de 4€ ce qui est tres inferieur au cout d'une solution analogique avec échantillonneur bloqueur de course et la capa isolée teflon qu'il faut utiliser avec.
    invite1fd85d1a
    Merci pour ta réponse.
    Bon je vais regarder du coté des Arduino nano dans ce cas (je bricole sur une mega déjà) à moins qu'il existe quelque chose de plus adapté?
  1. capteur a air type serre pour favoriser COP Pac air/air
    Par invitea5a259ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2012, 20h01
  2. Capteur optique SHARP
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 10h25
  3. Capteur Sharp sur TSX17
    Par invite71383ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 10h37
  4. fonctionnement du capteur GP2D12 sharp
    Par inviteff1734f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 17h29
  5. capteur sharp GP2D12
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 09h32
