Fréquencemètre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
Fréquencemètre
    invite890ff058
    Re : Fréquencemètre
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr azertylr.
    Pas d'erreur cette fois.En fait j'ai une grosse flemme de retaper le nom en entier , surtout que certains ont bien compliqué le leur.Donc je tape le début de facon à ce que le correspondant s'y reconnaisse.
    Ya pas de mal, je disais cela pour rigoler bien sur.
    Tu n'es pas obligé de faire un contact "direct" avec la source à mesurer. Tu peux faire cela par induction, surtout en VHF.Une boucle de qq spires (2 à 3) que tu approches de la source à mesurer.Cette boucle est reliée à l'entrée et la masse du fréquencemetre.
    Bien souvent c'est suffisant .
    Je vais essayer de faire ce que tu dit. Le FM et l'emetteur ayant une masse commune (j'utilise la meme alimentation) il faut quand meme faire une boucle reliée a la masse ?
    Je vais faire quelques essais.
    Je ne suis pas un "pro des ondes" .Seulement qu'un petit amateur et seulement une petite "pointure" !!
    Comme dit le proverbe , " touche à tout , touche à rien"!!
    Je me suis intéressé à la radio depuis mes 15 ans , mais cela n'a jamais été ma profession .
    Mon peudso est mon indicatif Radioamateur.
    Tu t'y connais beaucoup je trouve !
    Re : Fréquencemètre
    Citation Envoyé par azertylr
    Salut azer ... (la flemme !)
    Il faut que ta boucle d'induction se REFERME à la masse.
    Sinon tu n'as pas un ciruit fermé et pas d'induction.
    Si tu ne relis pas ta boucle à la masse , tu as un couplage CAPACITIF (une armature est représentée par le fil de la boucle, l'autre armature est représentée par le conducteur de la source à mesurer, l'isolant est l'air dans ce cas).
    C'est aussi une façon de "prélever" de la HF pour le FM.
    Tu joues sur la distance de séparation .
    invite890ff058
    Re : Fréquencemètre
    Essais non convaincant !
    Avec un fil branché au bout du FM, ca affiche 1...20khz mais des que je branche l'emetteur ca marque 0.
    J'ai alors esssayé de brancher l'emetteur sur un autre alim. J'ai mis une bobine a la sortie du FM et ca affiche pareil 1.20khz. J'ai mis l'emetteur en route (situé a 1m), tjrs pareil. Ensuite j'ai touché la bobine avec une main et approché l'autre de l'emetteur, le frequencemètre affichait alors 0hz.
    Est-ce parceque 100Mhz c'est trop ? je vais essayer de realiser l'oscillateur pierce à quartz pour voir.
    Merci.
    invite890ff058
    Re : Fréquencemètre
    Voila la bete :
    http://azertylr.free.fr/fichiers/ocs...eur pierce.png
    http://azertylr.free.fr/fichiers/ocs...erce TYPON.png (j'ai un peu merdé le typon mais j'arrive pas a faire autrement, la piste qui passe vers le quartz ne va pas pertuber le montage ?)
    J'ai pas le courage de faire le CI aujourd'hui.
    J'espère que ca marchera !
    Re : Fréquencemètre
    Bsr azer...
    100 MHz c'est vraiment trop pour un appareil qui s'arrete à
    50 MHz !!
    Effectivement t'étais pas obligé de faire le "tour " du quartz.
    Mais cela n'aura pas d'importance sur le fonctionnement.
    invite890ff058
    Re : Fréquencemètre
    C'est marqué "Fréquence d'utilisation : jusqu'à 55 MHz, et au-delà avec un niveau d'entrée supérieur" donc je me suis dit que peux-etre 100MHZ ...
    Il vaut mieux faire le tour du quartz ou passer dessous ?
    Je relierai le boitier du quartz à la masse.
    paulfjujo
    Re : Fréquencemètre
    bjr Azertylr
    Pour tester ton frequencemetre tu pourrais utiliser un oscillateur à quatrz
    Epson DIP8 , on l'alimente en 5V, il sort son signal calibré.. On peut preciser la frequence au moment de la cde.
    J'en ai testé un, de 40MHz, utilisé dans une autre application.
    Ce composant est dispo chez Radio-spares.
    Mesuré avec un frequencemetre à PIC16F84, donné pour 50MHz maxi,j'ai pu mesurer 39,996Mhz.
    Il faut effectivement un circuit SPECIAL , prediviseur, pour atteindre 100MHz et plus!
    Meme pour les frequences inférieures à 50Mhz, il faut aussi un bon preampli large bande afin d'etre suffisament sensible, sinon mesure erratique ou meme pas de mesure!
    invite890ff058
    Re : Fréquencemètre
    Salut paulfjujo,
    Le frequencemetre que j'utilise a un ampli intégré : un NE592.
    Ton oscillateur a l'être d'etre super mais je n'ai pas besoin d'une grande precision.
    Je réaliserai mon oscillateur pierce dans quelques semaines quand j'aurai plus de temps et je verais ce que ca donne.
    Sinon, est-ce qu'il faut relier aussi la masse du FM a l'oscillateur ou il suffit de mettre l'entrée ?
    Peux-t-on mesurer l'oscillation d'un quartz dans un montage a PIC ?
    Merci.
    Re : Fréquencemètre
    BJr azerty..
    Si tu fais une liaison galvanique (directe) vaut mieux relier les masses du "mesurant" et du "mesuré".
    Tu essaie un coup avec masse et un coup sans masse.
    Tu pourras te faire ta propre idée !!
    Si couplage inductif pas nécessaire.
    Doit etre possible de mesurer la F du quartz d'un pic.
    Vérifier que l'oscillation ne décroche pas, car dans ce cas là le couplage va etre "direct" en général.
    invite890ff058
    Re : Fréquencemètre
    Ok merci,
    je ferais des tests cette semaine.
    paulfjujo
    Re : Fréquencemètre
    bonjour Azertyl
    En effet l'ampli NE592 est un ampli a large bande passante mais il n'empeche que le PIC ne pourras pas compter jusqu'à des frequence de l'ordre de 100MHz
    à cause de ses propres limites !
    il faudra imperativement un circuit diviseur de frequence en amont,intercalé entre l'ampli NE592.. et l'entree comptage du PIC.
    invite890ff058
    Re : Fréquencemètre
    Je mettrai des photos de ma realisation sur mon site quand j'aurai un peu de temps et je realiserai l'oscillateur a quartz 10Mhz pour calibrer et tester le frequencemètre.
    Si tout va bien, je realiserai aussi un diviseur pour monter a 1GHz.
  1. fréquencemètre
    Par invite1f4fbb73 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2019, 18h22
  2. schéma fréquencemètre
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 11h31
  3. 6 Fréquencemètre synchronisé
    Par invite658900b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 09h01
  4. Interface fréquencemetre PC
    Par invite96d10b9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h47
  5. Fréquencemétre a Pic84
    Par invite308aa073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2006, 19h33
