[Energie] Surchauffe d'un transistor
    invited99975c3
    J'ai réalisé cette petite alimentation à découpage flyback à partir du schéma de cette datasheet :
    https://ac-dc.power.com/sites/defaul...les/rdr462.pdf (page 6)
    J'ai changé le transformateur par un autre pour avoir 12V en sortie (et 250 mA).
    Je n'arrive pas à trouver le transistor GU13005, j'ai essayé d'en trouver un qui lui ressemble.
    Soit le BUJ303AX dont voici sa datasheet http://www.farnell.com/datasheets/17...709.1472832402
    Lors de la mise sous tension de l'alimentation à vide, je n'ai rien en sortie mais en remplaçant les 2 résistances de 27M par des 27K, j'obtiens mes 12V en sortie.
    Seulement voila, en mettant une charge (résistance de 66 ohm par exemple) le transistor commence à chauffer énormément et la tension en sortie chute rapidement.
    Quelle est selon vous la cause de cette échauffement ?
    inviteede7e2b6
    Re : Surchauffe d'un transistor
    Bsr,
    ce schéma est celui d'un chargeur USB.....
    le modifier pour en sortir 12 V ????? Il y a certainement sur le site Sonelec des schémas un peu plus appropriés, et sans composants exotiques.
    Ceci dit, une recherche avec 13005 donne par exemple ceci :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...13005DT-G1.pdf
    la datasheet donne application : battery chargers.......
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bubble10 Voir le message
    Tu n'y va pas avec le dos de cuillère !
    Passer de 27M à 27K .....
    R2 et R4 servent à démarrer l'alimentation . Ton transistor doit manquer de gain
    Passe à 4,7M ou 2,2M mais pas moins !
    invited99975c3
    PIXEL oui je sais sauf que javais résolu ce problème, en gros, l’enroulement primaire du transformateur était dans le mauvais sens.
    Aussi, j'avais constaté que le multimètre m'indiquait le court circuit sur des résistances entre 0 et 50 ohm (ce qui est normal dû à leur basses valeurs).
    Annjy, en effet, je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait d'autres schémas plus simple mais j'ai pris par exemple celui-ci pour en quelque sorte m'entrainer sur les "dépannages" en électronique.
    DAUDET78 oui je sais, c'est juste que, l'alimentation ne fonctionnait pas quand le courant de base avec les deux 27M était de 6µA ce qui me paraissais un peu trop faible surtout que la pine BD relier à cette base du transistor doit recevoir selon la datasheet 6mA (ce qui explique ce facteur 1000 en moins) mais je sais qu'au final, ce n'est pas la bonne solution. Je dois alors changer de transistor.
    Pouvez vous m'expliquer le pourquoi de cette surchauffe svp ?
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. Problème de surchauffe transistor
    Par invite4e6d5460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 15h51
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  4. [Brun] Sony chassis AE-4 surchauffe transistor
    Par invite86ebc434 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/06/2009, 07h54
  5. [RGB] surchauffe du transistor...
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/12/2008, 14h26
