[Energie] echauffement d'un transistor
    invite3a1051d7
    si j'utilise transistor en commutation (bc337) https://www.fairchildsemi.com/datasheets/bc/bc337.pdf
    la datasheet indique R jA 200°/W
    donc sans radiateur si je consomme 400mA et si je prends 0,5V entre collecteur et emeteur la puissance dissipée sera de 200mW
    l'élevation de temperature sera de 200*0,200=40°C
    tj est de 150°C donc avec une temperature ambiante de 30°C mon transistor devait survivre ?
    ai je bien compris ?
    Alain
    mag1
    Re : echauffement d'un transistor
    Sauf que "normalement", à 400 mA bien saturé, le Vce est autour de 150mV..
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC337-D.PDF
    MM
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    @Alain,
    Oui tu as bien compris le principe.
    Attention à ne pas négliger la température ambiante car j'ai souvent vu de mauvaises habitudes du genre prendre 25 degrés
    Il y a quelques jours en plein soleil ça a du dépasser les 37 degrés facilement.
    Et si un jour tu mets en oeuvre un dissipateur alors il te faudra utiliser le Rth JC du composant et le Rth du dissipateur.
    Voir le message de mag1 pour la tension VCE
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 10/09/2016 à 20h39.
    invite3a1051d7
    donc p dissipé devient =0.150*0.4=0,6w donc élevation de 200*0,6=120°c
    t=150 donc on est au maxi sila tempature ambiante =30°c temp= 150°C
    ça c'est theorique donc on doit prendre un peu de marge
    on peut donc considerer que sans radiateur ce transistor permet donc de faire passer 300mA
    ce que je voulais savoir c'est si mon raisonnement est correcte?
    Alain
    0,15*0,4 = 0,06 donc que dalle!
    verifie cependant qu'il n'y a bien que 150mV en saturation et n'oublies pas que la commutation n’étant pas immédiate il existe des moments ou le courant est déjà grand et la tension pas encore petite, c'est la toute la joie des calculs de dissipation en commutation.
    Cette dissipation croit avec la fréquence.
    Le piège classique c'est le claquage secondaire (secondary breakdown en godon):https://en.wikipedia.org/wiki/Safe_operating_area
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Ma calculatrice donne 0,06W et pas 0,6W.
    Donc c'est plutôt 12 degrés pour l'élévation en température du boîtier.
    Ensuite le raisonnement est bon, on ajoute la température ambiante et cette somme doit être en dessous de Tj sinon fumée noire.
    Re
    en clair il faut faire en sorte que le transistor commute vite donc pousser du courant dans la base et ensuite destocker au plus vite.
    mais si la commutation est faite à basse fréquence il n'y aura pas trop de soucis, ceux ci apparaissant vers qqs kHz.
    DAT44
    dans la FT en page 2, il donne un Vce Sat maxi de 0,7 volt pour Ic=500 mA et Ib= 50 mA, ce qui fait 350mW ce n'est pas négligeable.
    Dans la pratique, il est souvent intéressant de trié les composants, pour une même référence, en fonction de leur provenances, les différences réel de leurs caractéristiques est souvent étonnante.
    invite3a1051d7
    merci bien pout toutes cs precision
    j'y vois plus clair
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Ouais ... et quand on doit réparer une carte, comment on sait que c'est un BC337 trié sur le volet et pas un BC337 Français moyen ????
    Faire un tri est très dangereux pour la maintenance . C'est de la mauvaise bidouille !
    Surtout qu'il suffit de prendre les caractéristiques min/max de la datasheet .
  1. échauffement transistor
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2015, 16h10
  2. Echauffement d'un transistor
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 22h08
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 22/07/2010, 16h47
  4. Pb sur l'échauffement
    Par inviteead871d5 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/10/2008, 08h22
  5. Echauffement MOS-FET
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 22h31
