[Outils/Fab/Comp] Temporisation avec NE555
    invitea4c2cc0f
    Salut a tous
    Je veux gerer la commutation automatique d'un relais avec un NE555 que j'utilise en mode astable. J'ai fait la simulation sur Multisim et tout marche mais en pratique, j'ai du mal a obtenir une tension au niveau de la sortie du NE555 qui peut alimenter mon relais ???
    invitee05a3fcc
    Re : Temporisation avec NE555
    Citation Envoyé par amiire6 Voir le message
    sans schéma .... sans info sur ton relais ..... que veux tu comme aide !
    Salut a tous
    Bsr à toi,
    Dans ce cas il faut penser à AMPLIFIER! ( + réponse Daudet)
    invitea4c2cc0f
    C'est un relais DPST 12v
    inviteede7e2b6
    normal !
    il fallait utiliser un TSDP
    DAT44
    il faut que tu câble un des coté de la bobine du relais au + (avec la cathode de la diode de roue libre) et l'autre coté de la bobine du relais a la sortie (patte 3 ou 7) du 555 + (avec l'anode de la diode de roue libre).
    invitea4c2cc0f
    Merci pour votre aide
    trebor
    normal !
    Salut PIXEL et autres lecteurs, je n'ai pas trouvé de relais TSDP :
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...fonctionnement
    mag1
    Normal, c'était de l'humour belge
    MM
  1. Temporisation variable avec un ne555
    Par invite3199210d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 15h09
  2. temporisation avec NE555
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 19h50
  3. temporisation NE555
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 18h11
  4. problème de temporisation avec un ne555
    Par invitedfc6845d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2009, 08h56
  5. Temporisation NE555
    Par invite1709a55a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 11h55
