[Numérique] Remplacer potard électrique par numérique
    invite2ac4afb8
    Question Remplacer potard électrique par numérique
    Je suis néophyte en électronique et c'est pour ça que je vient vous exposer mon probleme.
    Je ne peut malheureusement pas vous parler du système que je developpe, ou plutôt de ce à quoi il peut servir.
    Actuellement j'ai une batterie li-ion avec chargeur qui alimente deux ventillo dont un est encore plus lent que l'autre grâce à une résistance, le tout réglable en débit d'air à l'aide d'un potentiomètre mecanique 4w 10Ω.
    Je voudrais remplacer ce potard par une version numérique qui fasse aussi interrupteur pour couper le circuit et qui est une possibilité d'environ 10 réglages diffèrent via un bouton + et un -.
    Mais là ca dépasse mes compétences et je ne sait pas par ou commencer...
    Ce pourquoi je vous demande de l'aide.
    Merci.
    Guillaume.
    Re : Remplacer potard électrique par numérique
    Je suppose qu'on n'aura pas droit non plus au schéma actuel ?
    C'est donc un projet industriel
    et là cela dépasse aussi les finalités de ce forum qui n'est pas un bureau d’étude gratuit; Mais comme je suis bon je dirais simplement qu'un potentiomètre digital est intrinsèquement incapable de faire çà, il faudra rajouter de la tripaille.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par StrasGus Voir le message
    ..... qui alimente deux ventillo dont un est encore plus lent que l'autre grâce à une résistance, le tout réglable en débit d'air à l'aide d'un potentiomètre mecanique 4w 10Ω.
    Met un ventilateur 4 fils (comme sur les PCs). Tu as un fil qui permet de commander la vitesse par un signal PWM
    Re
    Ben les vacances te font du bien, tu reviens super cool!
    invitee05a3fcc
    Je sens que ça ne va pas durer .....
    invitee05a3fcc
    Dommage .... c'était bien !
    inviteede7e2b6
    publicité pour le tabac et l'alcool
    bravo camarade !
    invitee05a3fcc
    Le cendrier, pour les noyaux d'olive
    Le verre vert , une menthe à l'eau
    nornand
    Alors pour ton projet secret , réaliser par un mec qui débute en électronique , tu changes ton potentiomètre par un commutateur 12 Positions ( http://www.gotronic.fr/art-commutateur-8404-1c-4333.htm ) et tu y met les résistances que tu auras déterminé .
    nornand
    ne lis pas les anciens messages, si non les vacances auront servies a rien.
  1. [Technique] Remplacer charbons sur tondeuse électrique
    Par invite31b434d0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/09/2015, 20h54
  2. vélo électrique : remplacer une batterie au Pb par des li-po
    Par invitee151df73 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/06/2015, 06h35
  3. Remplacer moteur électrique par un plus puissant.
    Par invitee8cfcd8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 10h34
  4. Passer d'un potard 100K LIN à un potard 5K LIN
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/12/2009, 11h15
  5. Remplacer chauffage électrique
    Par relt35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2008, 08h00
