[Analogique] Potentiomètre numérique, l'énigme pour electronicien chevronné
    inviteb6228006
    Question Potentiomètre numérique, l'énigme pour electronicien chevronné
    Bonjour tout le monde,
    Je n'ai jamais posté, mais vos forums m'ont dépanné plus d'une fois.
    Voici mon énigme :
    Dans le cadre de mon projet, je dois utiliser des sondes pour mesurer la reponse galvanique de la peau (GSR). En gros c'est une mesure d'impédance.
    Pour se faire j'utilise un ampli-op en convertisseur courant-tension en entrée de ma chaine d'ampli. La résistance de ce dernier valait 1MOhm.
    Malheureusement toutes les peaux ne sont pas les mêmes et certaines sont plus conductrices que d'autres. Pour observer la reponse de toutes les peaux j'ai été forcé de monter un potentiomètre de 10 MOhm. Et la, je n'ai plus de probleme de dynamique, je peux varier de 1MOhm à 10 .
    Maintenant mon vrai probleme : J'aimerais automatiser le réglage de ce potentiometre. Malheureusement, je ne trouve pas de potard numérique de plus de 1 MOhms et je n'ai pas la place d'en mettre 10.
    Auriez-vous une solution ou bien un montage pertinent me permettant de réaliser mon réglage ? J'ai une tension d'alimentation de 3V.
    Par avance, merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Potentiomètre numérique, l'énigme pour electronicien chevronné
    une résistance de 10 méghoms !!!
    c'est peu fiable , peu stable , sensible à l'humidité , bref tout ce qu'il ne faut pas pour un systéme de mesure !
    il faudrait changer de paradigme.
    inviteb6228006
    Bonjour Monsieur, Merci de votre reponse.
    Le montage fonctionne correctement avec un potard analogique. Il n'est pas question de faire de la mesure absolue mais plutot relative afin d'observer la reponse de la peau en terme d'impedance en fonction de stimulis, peu importe les parasites...
    Svp, pouvez-vous m'aider avec le remplacement de ce potentiometre par un numérique ?
    Merci, bien à vous
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nodelectron Voir le message
    Tu peux donner le schéma complet que tu utilises ?
    inviteede7e2b6
    Merci, bien à vous
    il n’existe pas de numériques à ces valeurs : il faut donc refondre l’étude comme déjà dit par mézigue
    et comme demandè par Daudet : LE SCHÉMA !!
    Seb.26
    Tu peux peut-être faire bouger ton potar analogique avec un petit servomoteur ... ?
    inviteb6228006
    Smile Re : Potentiomètre numérique, l'énigme pour electronicien chevronné
    Bonjour Messieurs Daudet et Pixel,
    Merci pour l'interet que vous temoignez à ma requete.
    Je pense avoir trouvé une solution avec un multiplexeur analogique. J'ai au final un "grossier" potentiometre numérique mais je ne vois pas pourquoi ca ne marcherait pas.
    Je vous joins le schéma. sachant que Vin provient d'une electrode collée sur la peau. Il existe une autre electrode sur la peau qui ammene à cette derniere un potentiel de 3V (le meme que celui de l'ampli), et le but ici est de mesurer le courant en le convertissant en tension.
    J'aimerais tout de meme avoir vos réactions. Je clorai le sujet aprés. Merci en tout cas
    Nom : schema.png
Affichages : 131
Taille : 431,1 Ko
    inviteb6228006
    @Seb26 : Mdr xD C'est valable n'empeche !
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  2. Information pour la programmation d'un potentiometre numerique
    Par invite0d6adf36 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/11/2012, 15h27
  3. potentiomètre numérique ?
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/06/2010, 11h21
  4. Relativité restreinte (pour mathématicien chevronné)
    Par invite0801ff02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2009, 17h13
  5. Moteur pas a pas pour faire un potentiomètre numérique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 11h20
