[Analogique] Calcul dissipateur thermique pour régulateur linéaire
    invite70c19c0d
    Bonjour tous le monde !
    J'ai un petit problème pour trouver un radiateur adéquat à mon régulateur de tension linéaire ( le LM317A en boitier TO-220)
    J'ai 7W à dissiper une température ambiante de 70°C et je souhaiterai avoir 120°max de température de jonction.
    La résistance thermique Junction-to-board est de 4.9 °C/W
    Et la Junction-to-case est de 16.2 °C/W
    Sauf que quand je pose mon équation:
    120 - 7*(4.9 + 16.2 + x) - 70 = 0
    (x étant la valeur de la résistance thermique de mon dissipateur avec sa graisse)
    Je trouve -13.95..
    Cela veut dire qu'il est impossible de dissiper ces 7W avec mon composant?
    Je vous mes le lien de la datasheet ( la valeur des résistances sont à la page 5 et je ne peut utiliser le boitier TO-3 car il sera bientôt obsolète):
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317a.pdf
    Je vous remercie de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul dissipateur thermique pour régulateur linéaire
    Bonjour salutloic et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par salutloic Voir le message
    Pour moi, la résistance thermique Jonction-Case est de 5°/W (voir page 3 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS009063.PDF )
    Il faut rajouter la résistance thermique Case-Radiateur (de l'ordre de 1°/W)
    Il faut rajouter la résistance thermique Ra Radiateur-Ambiance
    120 - 7*(5 + 1 + Ra) - 70 = 0
    PS : Tu as intérêt à utiliser un radiateur meilleur que le calcul. L'électronique n'aime pas de fonctionner aux températures limites
    invite70c19c0d
    Bonjour, merci de ta réponse.
    Mais je ne comprend pas pourquoi tu as pris la Jonction-case (bottom).
    invitee05a3fcc
    Parce que ça fait 50 ans que je calcule avec le Jonction-case et que je découvre la notion de bottom , board et top !
    Faut lire the Semiconductor and IC Package Thermal Metrics application SPRA953
    je pense que c'est pour faire de la métrologie thermique
    invite70c19c0d
    Je ne mettais absolument pas tes connaissances en doute ! Au contraire si j'en viens à mettre ce poste c'est que je souhaite en apprendre plus sur ce sujet! (en toute cordialité bien sûr )
    Du coup oui je viens de voir où il dise qu'il faut utiliser Rjc(bottom) si on plaque le composant, mais ce que je ne comprend pas c'est que le dessus va quand même chauffer si on met un radiateur, et il ne faut pas du tout prendre ça en compte?
    invitee05a3fcc
    Mais la déperdition thermique par le dessus (du plastoc !), c'est que dalle par rapport à ce qui est évacué par la semelle. Donc le calcul se fait avec ce qui sort par la semelle et la résistance thermique Jonction-Semelle est de 5°/W
    invite70c19c0d
    Ooooook !!!
    Merci beaucoup pour l'info ! Tu m'as bien aidé
    Et à une prochaine !
  1. [Energie] Calcul dissipateur thermique
    Par armada27 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/10/2016, 15h38
  2. calcul de dissipateur thermique
    Par invitedf89d6af dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2014, 10h20
  3. Régulateur et dissipateur thermique
    Par invitee839f6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 00h16
  4. calcul dissipateur thermique pour L6203
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 09h55
  5. Calcul de dissipateur pour triac
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 09h41
