[Outils/Fab/Comp] detection de mouvement et declenchement bras articulee
    invitee4a3442c
    bonjour a tous
    voila j'espere etre dans la bonne section pour mon projet
    je voudrais realiser un projet
    mon but eloigner les herons grace a un systeme sous declenchement de detection de mouvement celui ci devras piloter un systeme de bras genre humain
    le tous sous 12v et completement autonome sans pc etc
    juste une batterie de portail ou ascenceur pourrais etre utiliser
    je pensais me servir d'un spot ou camera a declenchement de lumiere ou de mouvement (l'ideal serait au moins 15m dans la detection)
    le probleme reside dans la partie qui pourrais commander le signal du mouvement au bras j'ai farfouiller sur internet sans trop de succes
    je pensais me servir d'un servomoteur comme dans le modelisme
    si vous avez quelques pistes la dessus je vous en remercie d'avance
    Re : detection de mouvement et declenchement bras articulee
    Bjr à toi
    Plusieurs poins à éclaircir dans ta demande:
    Simuler un pouvement de bras...pôurquoi pas, mais si le héron ne regarde pas dans la direction du bras ( ne voit donc pas le bras meme à 5m de lui,
    que DOIT il se passer ??
    Il faut donc détecter la présence de l'intru pour commencer. Des radars de détection d'alarme devraient convenir.
    Le hic c'est que ces radars sont DIRECTIFS, donc faudra en placer plusieurs en " étoile" pour couvrir 360°.
    Mais pourquoi vouloir un bras, un bruit quelconque ( siréne) ne conviendrait il pas tout aussi bien ?
    invitee4a3442c
    Bjr à toi
    bonjour f6bes
    je parter sur l'idee que l'on voit dans les champs ce genre de mannequins je pensais faire le mien avec 2 bras qui pourrais agiter 2 drapeau histoire d'avoir une presence autour du bassin j'ai vu sur certains forum que cet methode etait assez bonne dans les resultats
    mais ta remarque et bonne sur le faite que si le heron ne voit pas trop le mouvement degager avec les bras je pourrais bien sur lui faire un systeme en complement de sirene
    exact mon but et de couvrir la plus grande zone possible comme tu me le dit en etoiles 360
    voila en gros mes recherches
    Remoi,
    Le lus simple est donc détecteur de présence (plusieurs) pour couvrir les 360° et
    activation d'une siréne ou klaxon.
    Tout c ela se trouve prét à l'emploi en domotique.
    Reste qu'il faudra protéger le tout si en plein air et accessible par n'importe... qui.
    nornand
    ce sont les voisins qui vont être content avec une sirène . .
    va voir la -> http://www.aujardin.info/trucs/trucs-bassin-heron.php
    Dernière modification par nornand ; 21/10/2016 à 17h04.
    invitee4a3442c
    Donc si je partais sur le mode sirène ou klaxon tous ceci pourras être piloter via le 12 v et par déclenchement as tu des adresse pour trouver tous ce matos que je voie côté budget et aurait tu sous la main des piste pour le projet bras j'ai parcouru bc Internet sans réel infos le problème je sais pas ce qu'il faudrait en matos pour réaliser ce procéder servomoteur je pense mais le faite de pouvoir remettre le bras en position initiale enfin c juste pour voir le fonctionnement merci d'avànce
    invitee4a3442c
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Merci normand
    J'ai déjà lu certaine chose sur ton lien cela et inefficace voila pourquoi je voudrais passer par un projet bien plus radicale on peut tj mettre une sirène avec un ton assez bas pour éviter les plainte des voisins
  1. Mouvement de la jambe et du bras du côté droit ?
    Par trebor dans le forum Neuropsychologie et psychologie cognitive
    Dernier message: 28/01/2016, 19h39
  2. Déclenchement subordonné à la distance entre deux objets en mouvement
    Par invite0badffff dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2015, 11h38
  3. robotique: etude mouvement bras robot
    Par invitedc46db9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2013, 21h28
  4. [Physiologie] Mouvement des bras pendant la marche
    Par invite6869f62e dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/09/2011, 23h24
  5. Detection de mouvement
    Par calculair dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 10h19
