Rattraper une décharge profonde sur batterie 48V 240 Ah
    Martinus
    Lightbulb Rattraper une décharge profonde sur batterie 48V 240 Ah
    J'ai acheté 2 petits utilitaires d'occasion hybride ayant chacun une batterie de 48V 240 Ah composé de 24 éléments de 2 volts comme ceux des chariots élévateurs.
    L'un des utilitaires avait été laissé déchargé pendant plusieurs mois et le chargeur intégré s'arrête après 2heures (alors qu'une charge complète dure normalement 8h) et n'arrive pas à faire monter l'ensemble à plus de 46 V et 30% de charge selon le tableau de bord
    La batterie vaut tout de même 2400 € HT donc j'aimerais essayer de la sauver sachant que le véhicule qui a 5 ans, n'a que 1800 Km
    http://www.batteriediscount.com/batt...pzs-240-l.html
    Le second bloc batterie fonctionne bien et monte à 51 V une fois chargé.
    Pensez vous que je peux brancher en parallèle les 2 blocs batteries lors d'une charge pour "aider" le bac endommagé à tenir la charge ?
    Merci de votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Rattraper une décharge profonde sur batterie 48V 240 Ah
    HULK confirmera , mais des accus au plomb laissés à plat pendant des mois sont sulfatés , et définitivement morts , condoléances.
    il existe toutefois des société proposant des services de nettoyage pour les sauver :
    https://www.remsbatteries.com/
    j'ai pas essayé
    Citation Envoyé par Martinus Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est le meilleur moyen de flnguer la batterie en bon état !
    Le bac endommagé ne tiendra rien du tout et la batterie en bon état ne fera que
    débiter en plus sur ta batterie cul de jatte.
    Martinus
    Bjr à toi,
    En même temps ça ne va durer que le temps de la charge... l'idée étant que le chargeur 30 A de 48V charge en // les 2 blocs de 240 Ah dont 480 Ah en tout (soit environ 20h à 30A).
    Cela ne semble pas être trop pour le chargeur (1/15 de la capacité) et je ne vos pas vraiment ce qui pourrait alors abimer la batterie en bon état ? Elle va juste moins prendre de jus et s'il le faut je peux la décharger juste avant pour que les 2 batteries soient à peu près au même niveau
    Je dis une connerie ?
    invitefa96bd8f
    La bonne batterie va se décharger sans contrôle dans la mauvaise... pas bon
    trebor
    Ici de l'infos, Tropique semble avoir obtenu des résultats :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-batterie.html
    Il faudrait séparer les éléments (6*2V) afin de n'agir que sur ceux qui sont défectueux.
    Bonne suite
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2017, 10h55
  2. Protection décharge profonde des batteries
    Par invite78838588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 10h35
  3. Batteries à décharge profonde
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 21h21
  4. Protection batterie surtension et décharge profonde
    Par invite7d7d8af0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 22h33
  5. decharge profonde batterie 12v
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 10h43
