Sur un insert à pellets, j'ai 2 moteurs de 45 w, fonctionnant de manière indépendante avec une télécommande, pour l'amenée d'air chaud dans différentes pièces. L'un d'eux vient de lâcher et je soupçonne que son circuit a un problème.
Est-il possible de brancher les 2 moteurs en parallèle sur le circuit du moteur valide (je vais remplacer le moteur HS), la télécommande actionnerait les 2 moteurs de la même façon sur un seul circuit. Mais je crains une faiblesse au niveau des condensateurs ou ailleurs (je vérifierai si la valeur du fusible du circuit valide peut supporter la nouvelle intensité).
en vous remerciant pour vos conseils
