[Autre] installation de phare antibrouillard moto
    bouilland2
    Exclamation installation de phare antibrouillard moto
    Bonjour .je voudrais installer des phares antibrouillard sur ma moto qui est une generic 50cc .Mais je sais pas si je peut les installer sur ma moto Est-ce-que quelqu'un pourrai m'aider s'il vous plait
    https://www.amazon.fr/dp/B01MXENNGR?psc=1
    inviteede7e2b6
    Re : installation de phare antbrouillard moto
    la plupart des tasses 50 n'ont pas de circuit électrique continu , ce qui rendra le branchement délicat..
    nonobstant l'homologation de cet accessoire
    bouilland2
    je suis le fils de bouilland 2 j'ai 16ans je comprend pas se que vous dites...
    il dit que sur une 50cc ou 49,9 le circuit électrique est en alternatif et que cet accessoire n'est pas forcement autorisé.
    Ceci dit 125W c'est peut être beaucoup pour le petit alternateur qui va tousser, cela représente de 5 a 10% de la puissance du moteur.
    inviteede7e2b6
    ça ne consomme que 25 W , à la louche
    Re
    dans le lien commercial il est indiqué 125W donc je le prends de façon littérale.
    bouilland2
    ah ok merci je vais essayer de en trouver des autres
    inviteede7e2b6
    Re
    et quand tu lis les specs , c'est 12,5 !
    phare à laides.
    Re
    Oui tu as raison je n'avais pas lu assez bas!
    bouilland2
    sa veut dire quoi ??????
    çà veut dire que cela pourrait aller coté puissance électrique mais reste la réglementation.
    invite783b0b62
    Le principe des antibrouillards c'est d'eclairer la route par dessous c'est a dire tres bas, sous la couche de nuages. Je ne vois pas ce que des antibrouillards feraient sur une fourche de becane. de chaque cote du phare ou???
    Parceque pour qu'ils aient un semblant d'efficacité, il les faudrait les placer au niveau de l'axe de roue avant.
    bouilland2
    ah ok merci pour les réponses
    abracadabra75
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    Z'avez rien compris...
    Une 50 cc dans le brouillard???
    Ici, il s'agit de faire du tuninge, pour épater les copains lors du rodéo du samedi soir, un peu comme ces camionneurs qui mettent des lumières, ou des phares un peu partout sur leur 35 tonnes.
    C'est pas de l'utile, c'est du bling-bling..
    Alors l'homologation, on se la met ????....à la place du feu arrière!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    nornand
    ha ces jeunes avec leur cheveux long ! et leur music de zazou , je suis sur qu'il écoute sheila et les rolling stones .
    Si non il y a les feux de jour , qui sont recommandés par la prévention routière.
    f6exb
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Maman ? C'est toi ?
    nornand
    Maman ? C'est toi ?
    non c'est grand mère !
    invitef7e9cd66
    Re : installation de phare antibrouillard moto
    Bonjour et bonne année 2017.
    Pour info:
    Longue portée ou antibrouillard
    La législation
    - la loi interdit de modifier la puissance et le type de source lumineuse de son optique d'origine. Mais pas d'installer des projecteurs additionnels sous certaines conditions
    - un longue portée est ainsi assimilé à un feu de route, que l'article R313-2 du Code de la Route fixe au nombre de deux maximum sur une moto. Or la majorité des machines n'en possède qu'un, même en cas de double optique où seule l'une d'elles est dévolue à cette fonction
    - il n'est possible de ne monter qu'un unique projecteur complémentaire, en outre commandé simultanément
    Montage de longue portée
    Phare halogène qui peut être au xénon, se monte assez haut (entre 50 cm et 1,50 m du sol) ce qui permettra une meilleure portée, adaptable facilement sur une moto sur le guidon, la fourche ou des pare-cylindres.
    - il ne peut fonctionner qu'avec la fonction feu de route (plein phare) du phare d'origine
    - il doit être sur un circuit supplémentaire et non pas sur le fil alimentant le plein phare (forte intensité non supportée par le diamètre de fil d'origine, risque d'incendie)
    - il est fortement conseillé de monter un relais sur cette ligne Schéma de principe
    nornand
    bjr, le fusible est au mauvais endroit , le mettre entre relais et batterie .
  1. [Autre] Aide commande code/phare moto sans relais
    Par norton540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2016, 01h50
  2. phare
    Par invite09cb69d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2014, 21h33
  3. phare led
    Par invite80f748db dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2010, 20h18
  4. led 18.000 mcd phare
    Par invitea876e18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2008, 17h45
  5. phare de moto
    Par invite849f8094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 11h46
