[Autre] diodes leds en 20 mA et 25 mA
    invite2384cafd
    Bonsoir a tous
    je veux me faire une plaque avec mon nom pour mon camion (24v)?
    je dispose de plusieurs paquets de leds R/V/BC/O/J/Bl.
    sur Certain sachet il y a des références notamment comme les suivantes
    - couleur : blanc 6500/7000k
    - Tension : 3,2 volts
    - Consommation : 25 mA
    - Diamètre : 5mm
    - Luminosité : 16000 mcd
    - Angle d'émission : 15°
    par contre j'ai acheté certaine leds sur un autre site venant de chine mais il n y a aucune étiquette, ce qui fait que je ne connais pas la consommation de ces dernière.
    en admettant qu'elles fassent 20 mA ce qui apparemment est le plus courante.
    puis je faire ma plaque avec ces deux types de leds sans risquer des problèmes ou encore avoir des effets indésirables comme une différence de luminosité.
    merci a tous et bonne soirée
    inviteede7e2b6
    Re : diodes leds en 20 mA et 25 mA
    différence de luminosité , il y aura !
    les laides d'un tableau se doivent d'être homogénes
    invite2384cafd
    merci Monsieur.
    voila au moins c'est clair comme ça!
    j avoue que je m'en doutais un peu !!
    pensez vous qu il y a moyen de connaitre si elle sont en 20 mA ou en 25 mA.
    inviteede7e2b6
    c'est assez kif kif...
    sans les specs du constructeur , impossible
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Breizhou35 Voir le message
    Peu importe !
    Avec 20 ou 25 mA tes LEDs, de deux lots différents risquent de te te donner une luminance différente .
    invite2384cafd
    quand vous dites Kif Kif ,vous pensez qu'elles n'auront pas trop de différence de luminosité?
    et que le montage puisse se faire quand même?
    inviteede7e2b6
    bien sur qu'il y en aura !
    Daudet a tout dit
    si les diodes ne sont pas du même lot , le résultat sera affreux
    invite2384cafd
    ok je me doit donc de commander un lot de 500 leds pour être sur d'avoir un bon résultat.
    merci a Mr Daudet et Mr Pixel
    invitee05a3fcc
    De plus :
    - La couleur "blanche" sera un peu différente
    - L'angle de diffusion sera un peu différent
    C'est une question d'esthétique . Fait le test, et tu en tires les conclusions et tu fais ce qui te convient.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Attention à la luminosité excessive de 500 leds ou moins installées sur un tableau de bord, ces leds étant dirigées face à la route.
    Éblouir les autres usagés de la route pouvant provoquer un accident.
    invite2384cafd
    Nom : Carte bretagne.JPG
Affichages : 117
Taille : 25,0 Ko
    pour les curieux voila mon projet .
    invite2384cafd
    Bonsoir Mr Trebor
    oui je sais monsieur .
    mais ce dernier sera monté avec un potentiometre et de plus dans le fond de ma cabine et non sur le par brise
    invitee05a3fcc
    Tu as une idée du schéma que tu vas utiliser ?
    invite2384cafd
    Nom : montage leds avec potentiometre..jpg
Affichages : 147
Taille : 96,4 Ko
    oui voici le schema
    trebor
    Bonsoir Mr trebor
    mais ce dernier sera monté avec un potentiomètre et de plus dans le fond de ma cabine et non sur le par brise
    Attention aux reflets que ces leds peuvent générer sur le pare-brise et affecter ta vision de ce qu'il se passe sur la route.
    De plus pour bien voir la route la nuit, il est préférable qu'il face très noir dans la cabine.
    Donc prudence
    Dernière modification par trebor ; 18/12/2016 à 19h03.
    invitee05a3fcc
    Donc tu as un lot de diodes pour faire le FLB et un autre pour la carte ?
    Tu mets tout en 20mA
    invite2384cafd
    oui je sais Mr Trebor
    je ne suis pas à mes premières plaques pour mon camion (26 ans de route donc 12 ans de nuit) mais non faites par moi, ce coup ci je veux faire ma propre plaque
    invite2384cafd
    oui je rachete un lot de 500 pieces pour faire la carte et les autre je m en servirai pour le BZH
    invite2384cafd
    Donc prudence
    Oui Monsieur mais je suis au courant, je n'en suis pas a mes première plaque ( 26 ans que je roule dont 11 ans de nuit) sauf que je les ai toujours fais faire, aujourd’hui j aimerai me faire la mienne.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par invite32da04fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 21h35
  3. pb diodes leds
    Par invited8705088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 14h04
  4. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
