[Energie] Convertir (abaisser) une tension
    invite639225bc
    j'ai acheté une batterie de ce type :
    http://www.yuasa.fr/yuasa/datasheet/index/sku/NP7-12L/
    batterie au plomb 12v, 7Ah
    pour alimenter une petite carte Raspberry Pi.
    Je voulais savoir si simplement avec une résistance je pouvais obtenir une tension de 5v et un courant de 900 - 1000 mA afin d'alimenter ma carte ?
    j'ai vu qu'il était possible d'abaisser la tension (loi d'ohm 12-5 / 0.9 ?), mais j'aurais besoin de comprendre les subtilités quant au courant.
    Je vous remercie d'avance,
    Montd'est
    Re : Convertir (abaisser) une tension
    Citation Envoyé par traputaca Voir le message
    Avec une simple résistance (sans même parler de la tension de la batterie qui change), il suffit que le courant appelé par la carte varie pour que tes 5 V fixe espérés se mettent à danser...
    Donc régulateur linéaire L7805.....
    Ou convertisseur buck.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Bjr à toi, pour passer de 12 à 9v faut créer une chute de tension par exempel dans UNE RÉSISTANCE (ta demande).
    La chute de tension de 3v sous un courant de 1 A nécessite une réistance de ( r= Tension/intensité ) 3/1= 3 ohms
    TANT que tu consommeras 1 A tu perdras tes ..3 volts. Jusque là c'est parfait.
    Maintenent que ce passera t il si tu ne consommes .QUEla motié (0.5 dans ton circuit:
    La réistance elle ne changera pas de valeur puisque à demeure dans le montage. On applique à nouiveau la formule ce qui donne
    U= R fois I. R = 3 ohms I, 0.5 A d'ou U= 3x.05=1.5v
    Tu neperds QUE 1.5vdans ton montage quide 12v passe à10.5 v. La résistance chutrice n'est donc pas la bonne solution SI
    la consommation VARIE lords de l'utilisation. Voilà pourquoi les régulateurs sont adaptés en cela.
  1. abaisser une tension
    Par invite11ff4880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 09h33
  2. Abaisser une tension
    Par invitea84d309e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/07/2012, 13h59
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 09h35
  5. Abaisser la tension de 24 V en 12V
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 11h49
