[Analogique] Pourquoi Avoir utilisé un PushPull sur le NE555
    invite7cda0f37
    Bonjour , je suis tombé sur un schéma Sur internet et je n'arrive pas a commprendre Pourquoi avoir utilisé un etage Push Pull a la sortie du NE555 , puisque le signal est toujours positive ? ,et Q2 toujours bloqué ? une Explication ?
    Nom : electronique_sirene_001.gif
Affichages : 779
Taille : 25,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Pourquoi Avoir utilisé un PushPull sur le NE555
    https://www.sonelec-musique.com/elec...irene_001.html
    Le NE555 peut délivrer 100mA , ce qui fait 80mW environ sur un H.P. de 8 ohm ......... pas trop bruyant
    Avec les suiveurs NPN-PNP , il peut sortir une paire de watt .
    C'est ton avis ... et il est faux !
    trebor
    Non, la sortie 3 et soit à 1 (tension d'alimentation) ou à 0 (masse).
    La sortie 3 n'est pas capable de fournir un courant suffisant (500 mA max sauf erreur) pour alimenter le haut-parleur de 8 ohms, les transistors fournissent un courant bien plus important.
    invitee05a3fcc
    Si c'est 500mA ... je me fais curé !
    trebor
    200mA, ils ne l'ont pas encore amélioré depuis le temps qu'il existe :http://electronic.de.loisir.pagesper...ge.fr/555.html
    Tu ne sera donc pas curé, mais qui sait tout évolue si vite parfois
    invitefbe9c267
    C3 et C4 c'est pour de la deco ?
    inviteede7e2b6
    l'alim n'est pas symétrique...
    invite7cda0f37
    J'avais comprie que cet un montage de puissance pour l'amplification de courant mais dans mes cours j'avait vu que il signal devait étre entre +V et -V et non pas +V et 0V et dans se cas on aurai utilisé un seul transistor en commutation ! puisque deja l'alimentation n'est pas symetrique et la sortie du NE 555 est entre 0 et 5V donc Q2 restera bloqué ! non ?
    invite5637435c
    Non, c'est justement le rôle de C3, il n'y a pas de discontinuité de tension aux bornes d'un condensateur, donc les bases sont mises à un potentiel qui va varier selon la tension aux bornes de C3, ce qui fera conduire l'un puis l'autre au rythme de la commande de U2.
    C4 élimine la composante continue pour le HP.
    invite7cda0f37
    Je vois , je vais essayer de Simuler tout sa ! pour voir je n'ai pas d'oscillo sous la mains , Donc dans mon cas esque je pourrait utiliser un Transistor en Commutation ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Ca, c'est purement littéraire ....... Tout dépend d'où tu regardes !
    La sortie du NE555, c'est des carrés de OV à 8V (avec une alimentation 9V)
    R5 et RV3 forme un pont diviseur par 2. Donc le point milieu est à 4,5V DC
    Avec C3 on va superposer au point milieu un signal AC qui a une amplitude crête à crête de 8V.
    Donc ce point milieu va évoluer entre 4,5+4=8,5V et 4,5-4=0,5V
    ce point milieu actionne le NPN du haut et tire son émetteur avec un décalage de -0,6V si il y a une charge qui tire du courant depuis une source de tension basse
    ce point milieu actionne le PNP du bas et tire son émetteur avec un décalage de +0,6V si il y a une charge qui tire du courant depuis une source de tension Haute.
    Donc, grosso modo, on a un ampli de puissance de gain en tension 1 avec un gain en courant important (le bêta des transistors, disons 100). Au point de vue HiFi, c'est pas le pied ! Quand le NPN n'est plus conducteur, il y a une plage de 1,2V ou il ne se passe rien (NPN et PNP non conducteurs) et seulement ensuite, le PNP commence à bosser. La distorsion de raccordement est énorme. Attention ! ce truc est fait pour faire du BRUIT . Donc aucune importance !
    Ensuite, on branche le H.P. Par contre, pour ne pas déplacer la bobine en permanence, il faut supprimer la composante continue en sortie des émetteur ! En effet, il y a un signal carré qui évolue de 0,6V+0,5=1,1V à 8,5V-0,6V=7,8V
    Donc il faut un GROS condensateur C4 qui va l'éliminer . Aux bornes du H.P. on va retrouver que la composante alternative 7,8-1,1=6,7V crête à crête Soit des carrés de +3,35V et -3,35V. Soit un courant, dans 8 ohm de 3,35/8=+0,418A et -0,418A . Quatre fois supérieur à ce que peut donner un NE555 !
    CQFD
    invite5637435c
    Ton casque n'a pas besoin de la même puissance qu'une sirène
    Ton casque va te servir pour de l'audio, donc ce ne sera pas le même schéma.
    invite7cda0f37
    Daudet78 mais un Simple Transistor en Commutation n'aurai t'il pas suffit ? ,
    HULK28 ce n'est pas pour un casque , j'ai un petit montage a faire pour 20Watt
    invitee05a3fcc
    Montre le schéma auquel tu penses ..... et on te montrera ses défauts !
    invite5637435c
    J'ai cru lire casque
    invite7cda0f37
    Voila le Schéma qui résume Mon Idée , j'ai zappé le Condo De liaison ! pour le speaker j'ai utiliser une resistance de 8ohm
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 245
Taille : 15,2 Ko
    invitee05a3fcc
    très mauvais schéma ... avec un suiveur !
    C'est une bonne approximation
    PS : Un 2N1711 ? quelque soit le schéma utilisé, il monte au septième ciel !
    invite7cda0f37
    très mauvais schéma ... avec un suiveur ! ??????????? C'est une bonne approximation
    Hé bien , quelle transistor il faudra utilisé ? Nom : Capture5.PNG
Affichages : 232
Taille : 22,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Comme c'est toi l'auteur de ce schéma, c'est toi qui doit le calculer !
  1. [Outils/Fab/Comp] Hum, pourquoi ça marche ? (NE555)
    Par invite40c695fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2016, 20h57
  2. Pourquoi utilise t on des anti inflammatoires
    Par invite99bea551 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/07/2014, 19h21
  3. Pourquoi le turbopropulseur est-il si peu utilisé
    Par _Goel_ dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 11/09/2011, 12h34
  4. Pourquoi utilise-t-on des semi-conducteurs ?
    Par invitea821f6eb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 17h52
  5. pourquoi on utilise les ondelettes en sismologie?
    Par invite418ac5c6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/12/2008, 16h44
