[RF/Radioelec] Filtre antenne
Filtre antenne
    invite5b8500db
    Filtre antenne
    Bonjour, je suis entrain d'étudier le schéma d'un montage d'une carte Lora (SX1272) et je ne sais pas à quoi correspondent certaines fonctions.
    J'ai mi en pièce-jointe le schéma du circuit, avec ce qui est entouré les fonctions que je ne connais pas.
    Celui encadré de vert, je reconnais bien un filtre en Pi qui (se je me trompe) sert d'une part d'adaptateur d'impédance (50 ohms) et de l'autre de filtre passe bas afin de diminuer les harmoniques générées par le SX1272 (868MHz).
    En revanche à quoi sert le condensateur en parallèle à l'inductance de ce filtre en Pi ?
    Puis tout ce qui est encadré en rouge, je ne reconnais pas de structure.
    Si quelqu'un pourrait m'éclairer, ce serait gentil merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Filtre antenne
    cet ensemble est :
    1) un adaptateur d'impédance pour 50 Ω comme tu l'as vu
    2) un filtre de bande pour respecter les normes en émissions parasites.
    il est impossible d'en dire plus sans les détails sur les composants , pour pouvoir simuler.
    invite5b8500db
    Re : Filtre antenne
    Merci pour ces infos.
    D'après la datasheet :
    VR_PA : Regulated supply for the PA
    PA_BOOST : Optional high-power PA output
    Voici en pièce-jointe le détail des composants :
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. [RF/Radioelec] Adaptation d'impédance antenne vers filtre de bande
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Réponses: 77
    Dernier message: 20/01/2016, 23h11
  3. Filtre de madgwick ou filtre de Kalman - centrale inertielle
    Par invite70cce0a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2015, 16h56
  4. Perte de gain Antenne/air-air/antenne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/09/2014, 11h00
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
